查看: 2244|回复: 0
[海信(Hisense)]
海信tlm3728lf开机困难检修一例(转帖)
发表于 2015-10-27 14:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户报修海信电视机开机困难,要么不开。版号RSAG7.820.848A/ROH VER F 。如开机成功可以正常收看不关机。上门检查开机红灯亮。按压开机键,红灯转蓝灯,屏幕黑屏。开盖检查除待机5v正常,其余各电压为0.能开机收看说明机器正常,开机困难说明主电源没有工作,检查待机5v正常,pfc电压320v。检查NCP1653 8脚的工作电压10v顺着电路往前查,发现电子开关管兼稳压管v807b电压11.4c电压19v e电压10.6v,下载了刘长军老师的该电源板的资料,得知ncp1271 ncp1653 的工作电压都是通过T803,V809整流获得,电路图v807b极接稳压管vz804.光耦n805 R913 C838,检查vz804两端电压11.4v。怀疑该稳压管性能变差,用16v稳压管代换,电压还是11.4v。怀疑 c 838漏电。拆下开机电压还是11.4,到此不得不怀疑光耦不良了,直接代换一个复原前电路,开机检测vz804两端电压为14.5 v  V807e极电压13.8v  ncp1653 8脚电压为13.5v再测PCF电容C809两端电压380v,次级各路输出正常,用遥控开关机能正常开停。再无开机困难。至此检修完成。得以检修成功说明资料很重要,要没有刘老师的资料,无从下手,只得换板,给用户造成不必要的损失.
