查看: 3616|回复: 18
求助:联想Y450不开机
发表于 2015-10-27 10:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,本人手上有一个联想Y450的机子,开机不显示,开机直接上电1.12左右,然后有0.03的回落,去掉内存后上电一样,测得各路供电都有,加焊过显卡和北桥,故障依旧,请问大家谁有过这样的经历?帮我判断下是哪方面的原因,谢谢!
发表于 2015-10-27 10:59:30 | 只看该作者 �
要不有地方短路,要么就按不跑跑维修
发表于 2015-10-27 11:00:45 | 只看该作者 �
下个图纸顺着找 是不是有电压没有出来
发表于 2015-10-27 11:57:38 | 只看该作者 �
是不是不过内存??
带不带内存都一样,我在觉得,内存没工作 的情况下,这个电流是不是高了?  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:51
发表于 2015-10-27 12:41:15 | 只看该作者 �
主要还是显卡或桥的问题
发表于 2015-10-27 14:25:54 | 只看该作者 �
应该有电压没出来 。
发表于 2015-10-28 09:51:38 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-27 11:57
是不是不过内存??
发表于 2015-10-28 09:54:56 | 只看该作者 �
这个板子很不好的一点是带个电源小板,小板上的两组电压都有了,小板有点热,不知道是正常的还是上面有元件不良,但是没有办法测。
发表于 2015-10-28 10:41:08 | 只看该作者 �
是电压没出完吧,,测测,j
发表于 2015-10-28 11:31:33 | 只看该作者 �
有哪位兄弟遇到过这种情况的?
发表于 2015-10-28 13:22:57 | 只看该作者 �
要不有地方短路
发表于 2015-10-28 14:30:33 | 只看该作者 �
有短路吧。。
发表于 2015-10-28 17:24:17 | 只看该作者 �
这个机器是广达的,可以插mini诊断卡,先看下有没有跑码吧
发表于 2015-10-29 09:44:33 | 只看该作者 �
还有哪位兄弟能提供些支援的,谢谢~!
发表于 2015-10-29 11:40:49 | 只看该作者 �
你的有1.8v吗  我的小板电压没出来 其他正常 也不知道怎么会 开机掉电
发表于 2015-10-29 12:50:32 | 只看该作者 �
这款机器,电源小板是通病
发表于 2015-10-29 17:59:05 | 只看该作者 �
从背面摸 电源小板发热,但是没法测,两组电压都有
发表于 2015-10-29 18:46:30 | 只看该作者 �
这种不是主板上有短路就是有供电没出来
发表于 2015-11-16 19:11:16 | 只看该作者 �
一样的问题,无解么??、
