查看: 3568|回复: 33
[MACBOOK]
这样花
发表于 2015-10-27 10:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样花 显卡换过?
发表于 2015-10-27 10:11:31 | 只看该作者 �
表示没修过苹果的  等大神回复
发表于 2015-10-27 10:28:39 | 只看该作者 �
楼主是指换过显卡还是这样花吧,那会不会是屏的问题呢?
发表于 2015-10-27 10:31:28 | 只看该作者 �
显存花吧。。。。。
发表于 2015-10-27 10:34:42 | 只看该作者 �
是一体机吗?本子也有这样的,是显卡或者显存
发表于 2015-10-27 10:39:52 | 只看该作者 �
屏问题吧 找个接口一样的屏试试
发表于 2015-10-27 10:41:12 | 只看该作者 �
显存的机率大啊
发表于 2015-10-27 10:41:22 | 只看该作者 �
这个问题出在显卡部分
发表于 2015-10-27 10:42:00 | 只看该作者 �
换下显存试试吧。
发表于 2015-10-27 10:44:59 | 只看该作者 �
内存显存  排除一下
发表于 2015-10-27 10:47:15 | 只看该作者 �
这什么型号的机器
发表于 2015-10-27 10:54:20 | 只看该作者 �
是不是屏的问题。
发表于 2015-10-27 11:00:45 | 只看该作者 �
这种花估计是显存或者内存,排查一下
发表于 2015-10-27 11:03:14 | 只看该作者 �
不要认为是苹果它就咋了,先干显卡再说
发表于 2015-10-27 11:07:55 | 只看该作者 �
显存坏的概率稍大一点
发表于 2015-10-27 11:13:37 | 只看该作者 �
可能缺供电。
发表于 2015-10-27 11:14:37 | 只看该作者 �
不是屏线就是显存吧
发表于 2015-10-27 11:23:55 | 只看该作者 �
显存跟内存都有可能
发表于 2015-10-27 11:33:21 | 只看该作者 �
很明显 是显卡坏了
发表于 2015-10-27 11:49:04 | 只看该作者 �
如果不是苹果的话,这个多半是显存,可惜,苹果不知道了
