查看: 2509|回复: 7
[TCL]
(转帖)王牌L46E11FBDE开机几分钟屏闪(已解决)
发表于 2015-10-26 19:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台TCLL46E11EBDE,开机一会儿,大约只几分钟,图像就开始一息一亮的闪动,声音正常,开机检查发现背光灯一息一亮的变化,检查主板到电源高压一体板的开机控制脚电压稳定不变,故障时U809的3脚和1脚跳动,背光控制U901的10脚跳动,正常时此脚电压是2.6伏,故障时大约在零点几伏变化,U809是个四脚的贴片LM393,准备换U809现在没备件,正在邮寄中,谁见个此累故障的朋友帮忙说一下,看是哪的问题,现在有另外一台TCL也是一样的问题,看来这是此累机型的通病,必须解决。
今天将邮购回的LM393装上板子,试机半个小时以上,图像稳定,随即又将另外一块同样故障的板子换上LM393试机也正常,看来这是王牌这款机型的通病了,(拆下LM393后,要将快子地板清干净,在换第二块LM393时走了些弯路).
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zhzh17 + 5 赞一个!
dadaniao101 + 2 赞一个!
发表于 2015-10-26 20:26:10 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2015-10-26 21:25:46 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-10-27 14:08:12 | 只看该作者 �
楼主现在在哪里发财呢  还不知道你叫什么名字呢  想拜你为师傅啊
发表于 2015-10-27 14:13:27 | 只看该作者 �
通病,学习了
发表于 2015-10-27 17:39:03 | 只看该作者 �
楼主好技术,攻克了如此技术难题
发表于 2015-10-29 15:19:16 | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2015-10-30 09:47:28 | 只看该作者 �
楼主好技术
