查看: 8109|回复: 48
三分钟的买卖(九阳超薄电磁炉C21-SC005)(转帖)
发表于 2015-10-26 19:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送修一台九阳超薄电磁炉C21-SC005,说是插上电无任何反应,用户很急说中午儿子儿媳要回家吃饭,要求快速修好,拧开几个Y型螺钉后,测保险好的,排除爆管可能,一般是开关电源问题,因为电磁炉较贵较新,报价60元,用户非常爽快答应,开修啦!首先测开关电源主滤波电容两端电压为311V正常(图1),接着用数字表红表笔测启动电阻R501(2M)上端电压几乎没有,接着逐步上升,2-3秒后,当电压上升到3V时,滴的一声,哈是开关电源启动了,启动后R501上端电压会下降到接近0V的负值(图2)。断电并确保开关电源主滤波电容两端无电后测量启动电阻R501为无穷大(图3),这家伙完全开路了,为什么用数字表探测电阻开关电源就能工作呢?就是因为数字表电压档的内阻充当了启动电阻,好的,既然是完全开路了,这下可省事了,板也不用拆了,电阻也不用焊下来了,直接将2M电阻搭焊在开路的启动电阻上面(图4)!哈哈整个维修过程3分钟搞定,用户不但没有说太简单了,反而说太厉害了,爽快给了钱,名利双收的好事哈!烧水试机,好家伙,火力可真猛,几下就沸腾了(图5)!'
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
徐伟超 + 5 赞一个!
manzxq + 1 真的假的啊,这故障也被你幢到了~哈哈
dadaniao100 + 5 赞一个!
woku136 + 2 很给力!
发表于 2015-10-26 20:22:08 | 只看该作者 �
兄弟修家电技术不赖。
发表于 2015-10-26 20:25:14 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,客户也痛快
发表于 2015-10-26 20:43:57 | 只看该作者 �
厉害厉害,遇到这样的客户还是很开心的,只是我不敢碰高压的电器
发表于 2015-10-26 23:18:54 | 只看该作者 �
技术很好,焊工够好,重要的还是运气也好,不是大毛病,呵呵
发表于 2015-10-27 08:26:17 | 只看该作者 �
还没看清楚,人家是转帖!!!
发表于 2015-10-27 08:30:51 | 只看该作者 �
什么都修 .厉害
发表于 2015-10-27 09:52:41 | 只看该作者 �
要是给修笔记本的师傅去修,可能只要一分钟。要是天天修这个三十秒就秒了。
这个有点夸张了吧,楼主这已经挺快了吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:53
发表于 2015-10-27 11:39:30 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,客户也痛快
发表于 2015-10-27 12:32:51 | 只看该作者 �
大神,电磁炉都可以修,厉害啊
发表于 2015-10-27 13:10:55 | 只看该作者 �
家电!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-27 16:31:27 | 只看该作者 �
那是个大功率电阻吧? 个头看起来挺强壮的, 正常应该不容易开路啊.
看来您对“家电”不是很清晰?在电磁炉里大功率的电阻,保险,桥堆,IGBT很容易挂!一般电磁炉不检锅大部分都是大电阻(240K欧,不同机型阻值也就不同,有些是480K欧)变值或断路,短路造成,在CRT彩电里主电压+B的  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:31
发表于 2015-10-27 16:35:38 | 只看该作者 �
看不懂。不明白
发表于 2015-10-27 21:17:55 | 只看该作者 �
好吊哦。....
发表于 2015-10-28 08:41:38 | 只看该作者 �
家电我也只能换下保险了
发表于 2015-10-28 08:59:51 | 只看该作者 �
图片真清,客户真好,赞
发表于 2015-10-28 09:19:29 | 只看该作者 �
遇到家电,我就会换换保险丝,测测二极管短路。但是家里的液晶电视就是我自己修好的。哈哈哈
不错,勤俭持家......  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:53
发表于 2015-10-28 09:20:15 | 只看该作者 �
好厉害值得学习
发表于 2015-10-28 09:53:09 | 只看该作者 �
不错,勤俭持家......
发表于 2015-10-28 13:31:11 | 只看该作者 �
看来您对“家电”不是很清晰?在电磁炉里大功率的电阻,保险,桥堆,IGBT很容易挂!一般电磁炉不检锅大部分都是大电阻(240K欧,不同机型阻值也就不同,有些是480K欧)变值或断路,短路造成,在CRT彩电里主电压+B的供电电阻1~5欧姆,是比较很容易坏的,电动车车电器里的启动电阻(0.22欧)也是比较容易坏,等等。。。像楼主这样也是比较常见的,恭喜楼主又有喜羊羊进口袋了!
