查看: 3449|回复: 16
手机电池修复的方法
发表于 2015-10-26 10:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机电池修复的方法
  电子科技的迅速发展,手机已经成为了人们日常生活中必不可少的电子设备了。在手机的使用中,电池的续航能力成为了人们一直以来关注的焦点。那么手机电池修复方法有哪些呢?那就让我们一起来了解下吧。
手机电池修复方法一
  长时间使用的锂电池其金属表面会有一定程度的氧化,导致手机电池和手机接触不好,锂电池使用时间变短,而用橡皮檫或其他清洁工具可擦除表面的生锈物质,让电池与手机接触变好。
  可以尝试使用医用酒精擦拭锂电池上的金属触点及手机上的金属触点,在擦拭完毕后用吹风机将水分吹干,这样做有助于充电状况及电力的持久,能够更好地保护手机电池。
手机电池修复方法二
  将用到自动关机的旧手机锂电池用保鲜膜将其牢牢裹住,包裹时尽量服帖,里外共三层,确保电池处于真空状态。然后,再在保鲜膜外面包三层报纸,使锂电池完全密封。放入冰箱的冷冻层,48小时后,取出电池,去掉包裹在外的六层纸膜,锂电池没有因冷冻而导致表面膨胀或变形。冷却一段时间后,然后充电。
  低温能使锂电池内部的电解液发生变化,促进刚刚经过冷冻的电池发生化学反应。锂电池的使用过程其实是一个充放电过程。在这期间,电池内的阴电荷和阳电荷相互交撞。电池之所以会越来越不经用,是因为在正常的室温下,电子内部的动能比较大,因而电池处于活跃状态,漏电情况相对频繁。
  将锂电池放入低温环境里,锂电池表面的锂膜与电解液的微观结构,以及它们的交界面都会发生明显变化,导致电池内部暂不活跃,漏电流减少。所以再次充电后,手机的待电时间会增加。
手机电池修复方法三
  让接近报废的锂电池彻底放电,然后重新充电激活电池。对手机进行深度放电,就是通过耗尽内部电能,来达到更深程度的再充电,这需要采用一些非常规的方法。
  用特定的装置连接手机与一个低电压小灯泡,电池内部的电量会传输到小灯泡上,直到全部都放光。“手机需要通过较低的电压慢慢耗尽电能。正常情况下,手机接通后若低于3.6伏的额定电压,就会自动关机。”放完电后,再次充电的手机电池可以使用更长时间。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LLG2988 + 1 赞一个!
发表于 2015-10-26 10:36:47 | 只看该作者 �
原来手机电池也可以修啊,好厉害。这看上去更像是维护。
我还以为是拆进去修。
发表于 2015-10-26 11:22:14 | 只看该作者 �
不错的经验,第二个放冰箱的不知可不可靠
受到警告 4#
发表于 2015-10-26 11:54:50 | 只看该作者 �
不错谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-26 12:29:32 | 只看该作者 �
放冰箱里48小时 ? 可信不可信?
,使锂电池完全密封。放入冰箱的冷冻层..也没讲多少度来 冰!  详情 回复 发表于 2015-10-26 17:23
发表于 2015-10-26 14:55:38 | 只看该作者 �
看了下这个文章还是不错的哦!学习了
发表于 2015-10-26 15:00:05 | 只看该作者 �
下次可以试试哦
发表于 2015-10-26 17:23:33 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2015-10-26 12:29
放冰箱里48小时 ? 可信不可信?
发表于 2015-10-26 19:12:50 | 只看该作者 �
电池不好用了,用万能充充一下试试。不行的话就没用了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-27 08:30:59 | 只看该作者 �
楼主知道手机电池怎么用万用表激活码?我这有一块电池有一段时间没用了
发表于 2015-10-27 08:40:38 | 只看该作者 �
放冰箱里可以试试,
发表于 2015-10-27 10:16:35 | 只看该作者 �
第二种,第三种方法,有待验证
发表于 2015-10-27 11:53:11 | 只看该作者 �
手机电池修复后,可以用多久,回复率大不大??
发表于 2015-10-27 17:37:07 | 只看该作者 �
看下这文章蛮不错的。学习了。第二种方法有待考证。
发表于 2015-10-28 18:01:35 | 只看该作者 �
有时间试一试
发表于 2015-10-28 23:59:50 | 只看该作者 �
我把这个收了,以后用哈
发表于 2015-11-12 17:31:39 | 只看该作者 �
放冰箱里48小时 ? 可信不???
