查看: 1334|回复: 11
谁懂E420的时序,帮我分析一下
发表于 2015-10-25 22:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在修 E420,开机电流上去一点点,就掉电,开机的 时候,有3V 5V ,RSMRST 3..3V, PM_PWEBTN高低高,可是南桥没有发出S3 S5,桥待机供电是由哪个信号发出的,谁懂时序,大概的告诉我一下
发表于 2015-10-25 23:59:44 | 只看该作者 �
搜图纸,下来看看
我有图纸,你要不要  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-25 23:14:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,不行就看看论坛里面大家修过类似的,可以参考一下
我先修一下,不行再刷  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:07
发表于 2015-10-25 23:52:47 | 只看该作者 �
先测一下南桥的条件吧
我也感觉南桥的条件不足  详情 回复 发表于 2015-10-26 08:08
发表于 2015-10-26 00:04:01 | 只看该作者 �
这个机器待机是不是用的BD95280,手上有的这个零件的话代换一个看看,我觉得你这个故障有点像BD95280不良引起的。
发表于 2015-10-26 01:15:55 | 只看该作者 �
你这个图纸研究下啊,比你这问强啊
发表于 2015-10-26 08:07:29 | 只看该作者 �
我先修一下,不行再刷
发表于 2015-10-26 08:08:17 | 只看该作者 �
曾小俊 发表于 2015-10-25 23:52
先测一下南桥的条件吧
我也感觉南桥的条件不足
发表于 2015-10-26 08:09:15 | 只看该作者 �
我有图纸,你要不要
发表于 2015-10-26 09:06:45 | 只看该作者 �
开机后电压都出来吗,正常吗,供电正常了不行就刷下试试
发表于 2015-10-26 09:08:26 | 只看该作者 �
加热下待机IC在试试 这机器待机IC容易出问题  新的还很多坏的 都是买电源板自己改了
发表于 2015-10-26 15:17:37 | 只看该作者 �
电流跑多少掉电?
