查看: 3030|回复: 34
P8H61-M LE 大家看看这是什么问题?
发表于 2015-10-25 12:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M LE 大家看看这是什么问题? 开久自动重启,电压好多都错了。BIOS刷过
发表于 2015-10-25 12:59:02 | 只看该作者 �
检测出问题了,直接无视即可。
不行啊 ,用久会重启  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:15
发表于 2015-10-25 12:59:09 | 只看该作者 �
重刷BIOS试一下
发表于 2015-10-25 13:09:09 | 只看该作者 �
这情况还没见过呀、
发表于 2015-10-25 13:10:39 | 只看该作者 �
写个BIOS看下
发表于 2015-10-25 13:15:22 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2015-10-25 12:59
检测出问题了,直接无视即可。
不行啊 ,用久会重启
发表于 2015-10-25 13:20:28 | 只看该作者 �
这么低的电压居然可以亮机?
查下电源有没有问题先
发表于 2015-10-25 13:23:19 | 只看该作者 �
5、12、3.3伏同时出错,排除电源问题应查它们检测电路的公共部分。
cpu也错了 才0.4v 。 实际电压完全正常  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:35
发表于 2015-10-25 13:30:29 | 只看该作者 �
三个电压都报错,IO坏了吧,可以先查IO这几个电压的检测引脚.
发表于 2015-10-25 13:33:28 | 只看该作者 �
那电压量一下是不是过高,还有IO的检测脚,分压电阻是否出错。
实际电压完全正常  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:36
发表于 2015-10-25 13:35:41 | 只看该作者 �
华硕是通过哪些信号检测这些电压呀,叫啥名字?  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:56
找点位图分别查下各供电检测分压电阻的阻值吧!那位兄弟说的对,可能是IO啊。  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:40
发表于 2015-10-25 13:36:01 | 只看该作者 �
实际电压完全正常
发表于 2015-10-25 13:38:54 | 只看该作者 �
检查一下电压检测电路,先看822
发表于 2015-10-25 13:39:51 | 只看该作者 �
把CPU监控那栏最下面有个电流过压什么的关闭就可以啦,我碰过两次
发表于 2015-10-25 13:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 13:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 13:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-25 14:00:51 | 只看该作者 �
查下io边上的电阻吧,是不是有撞坏的
发表于 2015-10-25 14:21:55 | 只看该作者 �
是I/O 检测主板电压出错了。重点检查I/O芯片检测电压脚位
发表于 2015-10-25 14:25:06 | 只看该作者 �
上图纸。查电压
