查看: 1718|回复: 11
戴尔 M4500 背光不正常
发表于 2015-10-24 21:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台M4500  最低亮度一切正常  调高亮度之后过几秒一组LED灭一组亮  背光排线边上的电感嚎啸    有时能坚持很久不灭   偶尔开机Logo正常  PE正常   装显卡驱动之后无背光    系统诊断能检测出无法调节显示屏亮度     这是哪里的问题 ?
发表于 2015-10-24 21:21:14 | 只看该作者 �
先重装个系统试试
装过 不驱显卡没事 驱完显卡当时就黑掉 关机后键盘灯 亮 闪 亮  详情 回复 发表于 2015-10-24 21:27
发表于 2015-10-24 21:27:52 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-24 21:21
先重装个系统试试
发表于 2015-10-24 21:31:33 | 只看该作者 �
那应该估计是显卡问题
发表于 2015-10-24 21:36:33 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,不行在想其他的
发表于 2015-10-24 22:04:33 | 只看该作者 �
据你说现象该机背光与显卡都存在问题啊。
发表于 2015-10-24 22:08:40 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试,不行就升级BIOSS
发表于 2015-10-24 22:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了    平常装着显卡驱动也没问题    只是调亮度会灭灯  只是有时候进系统暗屏
发表于 2015-10-24 22:19:53 | 只看该作者 �
是不是  BIOS的问题
发表于 2015-10-24 22:24:50 | 只看该作者 �
应该屏接口的调节暗度的电压出问题了
发表于 2015-10-24 22:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是挺变态的  刷下bios看看    另外bios走条的时候  前一半还正常   后一半就开始响了  背光灭
发表于 2015-10-24 23:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios重启的时候都没有字  必须得关机再开才行    待机的时候插上屏线   可以显示  但是背光还是不正常
