查看: 7852|回复: 8
[显卡维修]
显存坏了。没有换的,还能办法用吗?
发表于 2009-1-17 17:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块5200显卡128M 正面2颗 反面2颗
用软件测
FBA[63:32]   17250
A43 A47
我把正面最下边那颗显存的一个排阻和相对应反面显存的排阻取下
进系统测试(64M了)
能正常进系统
可是运行游戏时画面不正常。
我想问下128M显卡改成64M的。要怎么做。谢谢
[ 本帖最后由 lxm512503 于 2009-1-17 17:58 编辑 ]
发表于 2009-1-17 18:12:28 | 只看该作者 �
研究研究!不太懂!你的显卡是64BIT的,最后改成32BIT的吗?
发表于 2009-1-17 18:12:50 | 只看该作者 �
你可以通过短路法确定一下!!个人感觉你的卡是反面最后一颗显存坏掉(不完全正确也有可能是正面的坏掉),你拆排阻后不花,玩游戏花只能说明数据脚已经不工作了,但是地址线也应该屏蔽掉!
最好方法就是换显存!
U1             U2(反)
U3     或    U4(反)坏
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-17 18:22 编辑 ]
发表于 2009-1-17 18:24:31 | 只看该作者 �
不可能A组短路了还可以用吧大侠。换一个显存吗背后哪个最有可能
发表于 2009-1-17 18:42:20 | 只看该作者 �
这卡我没查到资料。不知是多少位的。所以不好换
请问版主能否发个图 谢谢了
A43 A47与芯片相对应的图
发表于 2009-1-18 13:33:04 | 只看该作者 �
我遇到过的,当时是因为显卡驱动没有打。
发表于 2009-2-23 20:29:52 | 只看该作者 �
把坏的一片拆下试试
发表于 2009-2-25 11:23:35 | 只看该作者 �
能换   但是没有价值了...
发表于 2009-2-25 15:56:43 | 只看该作者 �
把坏的拆下来可以了
