查看: 2284|回复: 14
精英P4M890T-M无CPU供电
发表于 2015-10-23 20:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC是RT8802A 我量了12脚1.1V,1脚EN无电压,31脚有5V,FB是0V28脚27,26都是1.8V 29脚和30脚有5V。不上CPU VID组合无电压,CPU核心电压和复位都没有。上管D极有12V,GS极无电压,下管都没电压,电感电容都没电压,管都是好的
精英主板P4M890T-M图纸(Rev_1.0).pdf
966.83 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-23 20:51:22 | 只看该作者 �
1脚电压不对,一般都是受控拉低了,
我查了电压后继无输出  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
受到警告 3#
发表于 2015-10-23 21:21:31 | 只看该作者 �
学习学习了~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-23 21:55:49 | 只看该作者 �
跑线,把EN整出来芯片才会工作
右图纸,看了半天没看出那个信号  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:20
发表于 2015-10-23 22:22:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片的条件不满足,你先测一下总线供电有吗?
在哪里能查到呢  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:20
发表于 2015-10-24 08:19:40 | 只看该作者 �
EN电压不对,EN是开启信号  为高电平
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-25 11:20
嗯,都有图纸了呀,怎么不先把EN给修出来呢?  详情 回复 发表于 2015-10-24 09:44
发表于 2015-10-24 08:36:54 | 只看该作者 �
查EN是怎么拉低的吧。
发表于 2015-10-24 09:44:35 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2015-10-24 08:19
EN电压不对,EN是开启信号  为高电平
发表于 2015-10-24 09:53:55 | 只看该作者 �
EN没出来CPU电压肯定没有
发表于 2015-10-24 10:09:30 | 只看该作者 �
DVD  VDD   SS  都是什么来的~
发表于 2015-10-24 10:37:31 | 只看该作者 �
不错,学习。。。。。
发表于 2015-10-25 11:19:31 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-23 20:51
1脚电压不对,一般都是受控拉低了,
我查了电压后继无输出
发表于 2015-10-25 11:20:02 | 只看该作者 �
可可小我 发表于 2015-10-23 21:55
跑线,把EN整出来芯片才会工作
右图纸,看了半天没看出那个信号
发表于 2015-10-25 11:20:27 | 只看该作者 �
在哪里能查到呢
发表于 2015-10-25 11:20:45 | 只看该作者 �
EN电压不对,EN是开启信号  为高电平
好的,谢谢
