查看: 39449|回复: 85
加焊AMD桥和AMD显卡要注意什么?
发表于 2015-10-23 19:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近加焊了好多个桥和显卡,发现AMD桥和AMD显卡,加焊失败率最高,还有好多上面明显可以看到鼓包了,
请问除了桥和显卡芯片中心贴锡箔纸以外还要注意什么???
发表于 2015-11-12 19:49:59 | 只看该作者 �
焊坏多了 就知道了
发表于 2015-10-26 10:52:25 | 只看该作者 �
鼓包肯定是温度设置得太高了,或者温度不均衡
好的,感谢提醒  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:49
发表于 2015-10-26 10:29:08 | 只看该作者 �
一般看到锡珠化掉就好了
发表于 2015-10-26 09:45:38 | 只看该作者 �
温度不能太高     焊台调整在235度   加焊5分钟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-25 21:10:10 | 只看该作者 �
没什么要注意的  轻拿轻放  融化为止
发表于 2015-10-23 19:36:20 | 只看该作者 �
那是你温度没有调好 或者你的位置没有对上 上下温度要调好来  时间不能太久 温度应该有上有下 不能一直都是上升的 比如说一段温度120   二段200   三段 300这样是不行的 应该有上下一些 个人觉得AMD的比别的还好焊 因为它个小 我每次直接干的 没有帖什么东西 只是温度要掌握好就是了 不能长时间加  否则肯定死
想问一下,你调的温度是多少,吹多久呢?我都是把风枪头拿掉吹的这样面会大且温度高  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:55
感谢回复~  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:39
发表于 2015-10-23 19:29:15 | 只看该作者 �
我都不贴,直接干
不贴容易掉东西下来,掉东西修得头都大  详情 回复 发表于 2015-10-25 23:22
加焊后,机子还能点亮 吗??有没有什么技巧或者注意的地方呢?  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:32
发表于 2015-10-23 19:32:05 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-10-23 19:29
我都不贴,直接干
发表于 2015-10-23 19:33:52 | 只看该作者 �
温度不能太高了
请问温度设定多少比较好??  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:35
发表于 2015-10-23 19:35:55 | 只看该作者 �
请问温度设定多少比较好??
个人建议做高温度不要超过220度  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:39
发表于 2015-10-23 19:39:04 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-10-23 19:36
那是你温度没有调好 或者你的位置没有对上 上下温度要调好来  时间不能太久 温度应该有上有下 不能一直都是 ...
感谢回复~
发表于 2015-10-23 19:39:05 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 19:35
请问温度设定多少比较好??
个人建议做高温度不要超过220度
发表于 2015-10-23 19:46:25 | 只看该作者 �
怎么会鼓包呢? 是不是温度太高了啊
发表于 2015-10-23 19:46:35 | 只看该作者 �
个人一般是把周围的BGA器件用锡箔纸包两层。核心上再贴一层。  如果是0752001这种很容易挂的,将风口打高, 我的无铅档位设定值是240~245
非常感谢您的回复!!  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baobaobuku9 + 2 很给力!
发表于 2015-10-23 19:49:58 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2015-10-23 19:46
个人一般是把周围的BGA器件用锡箔纸包两层。核心上再贴一层。  如果是0752001这种很容易挂的,将风口打高, ...
非常感谢您的回复!!
发表于 2015-10-23 19:51:30 | 只看该作者 �
这个主要看你用的什么BGA的机器了 还有温段设置
发表于 2015-10-23 19:52:09 | 只看该作者 �
设置时尽量 时间控制好
时间多少呢??  详情 回复 发表于 2015-10-23 19:54
发表于 2015-10-23 19:54:19 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2015-10-23 19:52
设置时尽量 时间控制好
时间多少呢??
发表于 2015-10-23 19:56:43 | 只看该作者 �
还有一些主板是容易变形的 更难控制了
发表于 2015-10-23 19:58:54 | 只看该作者 �
INTEL.NV.AMD.ATI.我觉得是这个排序,ATI的最坑。如果你有烤箱的话会好一点,烤几个小时在做BGA
你的意思是说“要预热吗??还是....  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:01
发表于 2015-10-23 20:01:11 | 只看该作者 �
你的意思是说“要预热吗??还是....
发表于 2015-10-23 20:01:42 | 只看该作者 �
直接拿風槍吹
不是 吧,,本来就怕坏,还直接吹,那不是死的几率太高了  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:03
发表于 2015-10-23 20:03:37 | 只看该作者 �
我也是直接用风枪吹的,多数会起作用,也试过吹坏的,如显卡就是容易吹坏的那一种  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:59
是加焊,調到一定溫度吹二三十秒是不會有問題的  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:43
发表于 2015-10-23 20:10:49 | 只看该作者 �
风枪一吹坑定挂
大湿想请教一下是怎样操作才是正确的?麻烦解答,谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:01
