楼主: baobaobuku9
加焊AMD桥和AMD显卡要注意什么?
发表于 2015-10-23 20:22:33 | 只看该作者 �
AMD  好像 化的快些
发表于 2015-10-23 20:27:41 | 只看该作者 �
可以用类似电炉子的玩意 100度 先烤一会  不要直接加焊
那之后呢?就烤一会就会好了 吗?  详情 回复 发表于 2015-10-25 10:03
发表于 2015-10-23 20:33:27 | 只看该作者 �
中间垫一层纸再锡纸
这样锡箔纸不就不好黏贴住了吗?请指教~谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:59
发表于 2015-10-23 20:40:18 | 只看该作者 �
除了黑胶的  其他没贴过   温度控制好久欧克了
发表于 2015-10-23 20:45:15 | 只看该作者 �
我们店里的bga是设定最高温度240 。不知道一段二段三段啥意思
就是每个阶段的温度  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:58
发表于 2015-10-23 20:50:35 | 只看该作者 �
星卡加焊后好多都用不了俩个星期
那怎么办?重新置球  详情 回复 发表于 2015-10-23 20:54
发表于 2015-10-23 20:54:08 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2015-10-23 20:50
星卡加焊后好多都用不了俩个星期
那怎么办?重新置球
虚焊最主要的两个原因,一是氧化,二是应力不均,加焊很多时候不稳定 重置最保险  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:07
发表于 2015-10-23 20:58:09 | 只看该作者 �
我到现在也在纳闷
发表于 2015-10-23 20:58:50 | 只看该作者 �
就是每个阶段的温度
发表于 2015-10-23 20:59:37 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-10-23 20:33
中间垫一层纸再锡纸
J就是中间一小块  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:55
发表于 2015-10-23 21:00:30 | 只看该作者 �
我估计在种植也许情况会好多或全新的也会用久一点
发表于 2015-10-23 21:02:06 | 只看该作者 �
还是要找到导致显卡虚焊的原因才能完美解决问题
发表于 2015-10-23 21:07:52 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 20:54
那怎么办?重新置球
重置最保险
发表于 2015-10-23 21:12:28 | 只看该作者 �
上风口不能太低,不然容易爆珠子,无铅的温度我一般调在220度,只要是虚汗,一般都能加热好
核心好贴锡箔纸不??  详情 回复 发表于 2015-10-23 21:19
发表于 2015-10-23 21:16:39 | 只看该作者 �
你的BGA 温度没有调好 一般都是控制温度就好
发表于 2015-10-23 21:19:01 | 只看该作者 �
核心好贴锡箔纸不??
发表于 2015-10-23 21:23:14 | 只看该作者 �
温度没有掌握好 厂商给的温度曲线只是参考  还要自己具体分析!
发表于 2015-10-23 21:26:09 | 只看该作者 �
加焊前板子预热要到位,时间不要少于30分钟,然后温度要设置好,根据自己的使用环境调整出最合适的温度,这个是要用料板试的,别人的曲线给你也不一定能用,温度要刚好把锡能熔掉,先设置一个温度,然后5度5度的往上加,一直加到锡能熔掉,这个时候的温度是最合适的,其实就和烧开水一样,最重要的是最后一步
发表于 2015-10-23 21:33:18 | 只看该作者 �
加焊芯片的别是AMD的 温度也重要,主要看是什么机器。温度风速 预热都很重要 还有就是 有铅  无铅的显卡的温度都是不一样的,
发表于 2015-10-23 21:38:35 | 只看该作者 �
温度没控制好,不能太高啊。还有时间不能太长啊
