楼主: baobaobuku9
加焊AMD桥和AMD显卡要注意什么?
发表于 2015-10-25 10:03:18 | 只看该作者 �
BELLJIN 发表于 2015-10-23 20:27
可以用类似电炉子的玩意 100度 先烤一会  不要直接加焊
那之后呢?就烤一会就会好了 吗?
最好是有烤箱100度 要是没烤箱 简单的考下 在上BGA 加热更均匀  详情 回复 发表于 2015-10-25 19:44
发表于 2015-10-25 11:38:45 | 只看该作者 �
先预热,底下温度打高,上面温度要比NV的低,时间控制住
发表于 2015-10-25 12:11:46 | 只看该作者 �
从来就不在中心贴高温纸,没事的。
发表于 2015-10-25 12:20:48 | 只看该作者 �
温度也谈啊靠你没说明书啊
发表于 2015-10-25 12:27:20 | 只看该作者 �
没有一件趁手的兵器如何打胜战
发表于 2015-10-25 12:36:22 | 只看该作者 �
还是先烤烤板,放烘箱里面,我一般烤一个小时左右
发表于 2015-10-25 12:47:22 | 只看该作者 �
AMD的温度要低点
发表于 2015-10-25 12:47:45 | 只看该作者 �
注意温度咯  我最近也是经常加焊失败
发表于 2015-10-25 19:44:10 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-10-25 10:03
那之后呢?就烤一会就会好了 吗?
发表于 2015-10-25 20:03:03 | 只看该作者 �
BGA给力的话235度锡就融化了,我们这里就是这温度
发表于 2015-10-25 21:03:34 | 只看该作者 �
这种芯片直接加焊 下温区温度高点 上温区温度低点 风嘴不要用大号的 要用和芯片大小差不多的 225 270/265都没问题
发表于 2015-10-25 21:10:10 | 只看该作者 �
没什么要注意的  轻拿轻放  融化为止
发表于 2015-10-25 21:21:17 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-10-23 22:11
我感觉比例比较高,不知道是不是自己技术问题
我也觉得比例较高,有很多重植都不行
发表于 2015-10-25 22:30:42 | 只看该作者 �
下热风 一般260-270 上热风220-230 分季节   芯片不易加热时间过长 220-235秒  怕芯片损坏 晶体上放个芯片 这样没问题了
发表于 2015-10-25 22:47:19 | 只看该作者 �
ATI AMD就是容易爆  有时候也预热十几分钟了   温度刚一上去锡球都还没完全融化  就TMD短路了   锡球都没有全融化TMD爆个吊啊
发表于 2015-10-25 23:22:48 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-10-23 19:29
我都不贴,直接干
不贴容易掉东西下来,掉东西修得头都大
发表于 2015-10-26 09:35:22 | 只看该作者 �
当然是温度没有设置好哦,更具你的焊台信号,重新设定吧
发表于 2015-10-26 09:45:38 | 只看该作者 �
温度不能太高     焊台调整在235度   加焊5分钟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-26 09:54:47 | 只看该作者 �
要不要加热到里面的珠球融化呢?
发表于 2015-10-26 10:29:08 | 只看该作者 �
一般看到锡珠化掉就好了
