查看: 4473|回复: 37
请大家帮我看下THINKPAD E40是显卡还是显存的问题
发表于 2015-10-22 22:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD E40 最开始是开机内屏不显,外接显示器显示,但是显示乱码。于是重新加焊显存后就成了这样。于是换了显卡,换了后还是这样。请问是显卡还是显存。还是其它问题。这是花屏的照片
发表于 2015-10-22 23:19:06 | 只看该作者 �
怎么都没有看到你的照片???
发表于 2015-10-22 23:27:05 | 只看该作者 �
显卡要拿下重植才行,
发表于 2015-10-22 23:53:28 | 只看该作者 �
你的照片在哪呢?
发表于 2015-10-22 23:59:47 | 只看该作者 �
E40上次搞了一得植了显卡花屏,显存爆珠,温度把握不好容易爆
发表于 2015-10-23 00:40:16 | 只看该作者 �
显存假焊没用的
发表于 2015-10-23 08:33:51 | 只看该作者 �
E40的机子有点不好做啊,
发表于 2015-10-23 09:31:00 | 只看该作者 �
  inter的就拆下来直球显卡 和换显存 肯定好    AMD的就放弃算了
请问一下师兄,为什么是amd的就放弃呢?  详情 回复 发表于 2015-11-17 21:06
发表于 2015-10-23 09:55:44 | 只看该作者 �
垃圾机器   返修高的很 。,。,
发表于 2015-10-23 10:35:40 | 只看该作者 �
这机器动显卡的时候一定要包好显存,要不然都要重新植株
发表于 2015-10-28 11:48:51 | 只看该作者 �
现在修一台差不多的机,不知楼主修好没
发表于 2015-10-28 12:26:53 | 只看该作者 �
没有看见你的照片 不过最好的是把显存和显卡都重新做过
发表于 2015-11-2 14:49:49 | 只看该作者 �
好了,把显卡换了。把显存拿下来重值就好了。这个打了胶的一定要仔细弄,还有这个板一定要放好不然易变形
发表于 2015-11-2 15:25:28 | 只看该作者 �
显存打黑胶的,加焊没用的
发表于 2015-11-2 15:37:56 | 只看该作者 �
把上面两显存换了 就好了
发表于 2015-11-2 15:43:20 | 只看该作者 �
显卡下有黑胶的,千万小心了,如果爆珠那就只能重置了,不过容易掉点啊
发表于 2015-11-2 15:44:24 | 只看该作者 �
无图无真相。这个机器显卡爱坏,坏了换的话,一般显存也会爆珠,一套换完基本OK
发表于 2015-11-2 16:03:44 | 只看该作者 �
显卡换,显存也重新值就可以的啦
发表于 2015-11-2 23:47:50 | 只看该作者 �
这机子显卡很贵的。
发表于 2015-11-3 00:23:35 | 只看该作者 �
大半夜的看图
