查看: 3912|回复: 71
联想B460
发表于 2015-10-22 17:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这款机器的通病就是C壳下面的51123芯片这里,各位大神帮忙看一下还有没有救。
发表于 2015-10-22 17:18:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线补个230K的电阻回去就OK
发表于 2015-10-22 17:26:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。努力加油。
灌水被扣分是不是觉得很亏?都不需要版主来监督,请自觉,赚分数有很多方法,灌水是最愚蠢的,被人肉了,会亏死去  详情 回复 发表于 2015-12-13 00:09
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
896760317 -5 【严管版块】严禁灌水
林辉电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-22 17:31:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况都是飞线外接来尝试
发表于 2015-10-22 17:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞线完美解决..
发表于 2015-10-22 17:35:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
关键是不知道飞到哪里好,是找到翘起来的那根铜线到另外一个相通的地方吗
没有图纸吗?没有丝印就跑下线咯 烧得不算严重 应该好修  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:35
发表于 2015-10-22 17:39:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有的救 ,不厉害,飞线加电阻
发表于 2015-10-22 17:39:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
他这里是有2个0.10兆欧电阻的,还有一个如果不补行不行,如果要补都没有地方补啊
最好都要补上。补完一个,用黑胶带粘住,然后在胶带上面飞线  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:52
发表于 2015-10-22 17:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个应该可以修好的啊……。
发表于 2015-10-22 17:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果就把这个烧黑的电阻换掉再飞线到这根翘起来的铜线上行不行
发表于 2015-10-22 17:43:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电阻被你拿掉了,还是腐蚀掉了啊铜皮都出来了
发表于 2015-10-22 17:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看不清啊。。。。
发表于 2015-10-22 17:48:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外那个电阻直接烧掉了,整个铜皮都烧出来了
发表于 2015-10-22 17:50:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也烧得不算严重,刮干净烧黑的地方,量公共点不短时,查芯片供电与开启线路缺啥条件补足就好 了。
发表于 2015-10-22 17:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个可以修的。烧的还可以!
发表于 2015-10-22 17:59:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是分压老火点 其他该换换  听说分压可以去掉不要 楼主要不要试试
发表于 2015-10-22 18:01:06 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个好修,绝对的秒杀
发表于 2015-10-22 18:06:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我刚才量了一下51123芯片的第16脚跟那根翘起来的铜线是相通的,可以直接飞线到芯片上的16脚吗
发表于 2015-10-22 18:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找点位看看有没有救
发表于 2015-10-22 18:14:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望 不大了,
