查看: 50187|回复: 126
技嘉GA-H61M-DS2 开机反复重启
发表于 2015-10-22 13:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一张GA-H61M-DS2开机反复重启诊断卡显示没复位,复位灯长亮
测量内存,桥,总线供电都正常,CPU供电为0V,没CPU供电那就测电源芯片的工作条件
芯片型号是ISL95836,测25和26脚供电正常。但第9脚VR_ON开启为0V,开启信号是
由VTT_PWRGD提供,在论坛下载了图纸,在这感谢迅维网论坛的同行们提供的图纸,查
到VTT_PWRGD是由场管Q18输出
测Q18的G极为5V,场管导通拉低了VTT_PWRGD,Q18的G极接到了Q19的C极,Q19的B极
为0.82V,到这确定就是Q19坏了,马上换掉Q19,主板跑码亮机故障修复。
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
神秘刺杀者 + 1
香格啦 + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
夏冬林 + 2 赞一个!
naylinaung + 1 重复资料
fmhzcj + 2 很给力!
杭州企盈电脑 + 3 不错 谢谢分享
梦幻、 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-31 20:28:12 | 只看该作者 �
NPN的B極電壓大於E極電壓0.7V會導通~此案例B極電壓=0.82V~E極電壓=0V~正常應導通而未導通~所以判定故障~應該就是這樣吧~感謝大大無私分享~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
rhm123 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-22 19:21:42 | 只看该作者 �
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟道场管G极受控于Q19,Q19是NPN的三级管!
Q18要想截止,那么Q19就必须要导通,NPN B极大于0.7 E-C导通,5VDUAL接地,Q18G极0V 那么Q18也就截止了!
演说完毕!
谢谢大家!
基础理论还是比较扎实的  详情 回复 发表于 2015-12-22 18:00
所以Q19没有导通,所以5V待机为高电平,G大于S极,Q18导通了,DS接地,就拉低了CPU_VTT,所以CPU_VTT不是高电平而是低电平了,所以VR_ON就为0V了,所以就不触发了。是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:25
看了二楼才明白了  详情 回复 发表于 2015-10-25 08:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-22 13:38:20 | 只看该作者 �
上次我修一块和你一样问题的主板 不过我坏得是Q18直接拆了 就可以了
我这个故障按图纸看拆掉Q18应该也是可以的,就是Q18不受Q19控制,我找到了Q19坏我就直接掉Q19了  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:47
发表于 2015-10-22 14:14:47 | 只看该作者 �
相当于秒杀了~
发表于 2015-10-22 14:28:41 | 只看该作者 �
这个诊断卡不错, 通用的吗
发表于 2015-10-22 14:31:54 | 只看该作者 �
控制方式 有BC-BC     BC-GD  有些封装在6脚的2个三极管.  控制的,当垫电子开关用的,都是E极或S极接地.都有电阻上拉模式.
诊断卡是哪里买的, 我也想买个
淘宝上买的  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:34
发表于 2015-10-22 14:34:02 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2015-10-22 14:31
诊断卡是哪里买的, 我也想买个
淘宝上买的
H61的板的能用吗 多少钱  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:05
发表于 2015-10-22 14:34:19 | 只看该作者 �
又学习了 之前 的都修不好
不一定的是那的问题 我修了至少8 9块 只修好过两块  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:07
发表于 2015-10-22 14:47:31 | 只看该作者 �
不管是拆Q18或Q19 只要能修好就行  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:03
发表于 2015-10-22 15:03:47 | 只看该作者 �
不管是拆Q18或Q19 只要能修好就行
发表于 2015-10-22 15:05:00 | 只看该作者 �
H61的板的能用吗 多少钱
98元,这个买来是5合一的,如果板上有LPC接口的话接上LPC代码就比较准确,像这技嘉的没有就只能看个大概的  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:22
发表于 2015-10-22 15:06:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
梦幻、 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-22 15:07:07 | 只看该作者 �
89488751 发表于 2015-10-22 14:34
又学习了 之前 的都修不好
发表于 2015-10-22 15:09:28 | 只看该作者 �
秒杀呀!加分!
发表于 2015-10-22 15:12:37 | 只看该作者 �
没开启还算是很好修的  就怕有复位不跑码的
发表于 2015-10-22 15:22:23 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-22 15:05
H61的板的能用吗 多少钱
发表于 2015-10-22 15:34:52 | 只看该作者 �
你的思路是什么啊?三极管B极低电平,你为什么怀疑它坏了呢?不该怀疑前级吗?
B极是0.82V已经是高电平了  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:49
发表于 2015-10-22 16:49:33 | 只看该作者 �
B极是0.82V已经是高电平了
发表于 2015-10-22 16:59:01 | 只看该作者 �
厉害厉害,又学到了。谢谢
发表于 2015-10-22 18:02:53 | 只看该作者 �
诊断卡不错
