楼主: csjjiang
技嘉GA-H61M-DS2 开机反复重启
发表于 2015-10-31 22:23:22 | 只看该作者 �
就是CPU供电开启控制电路问题,长经验了。
发表于 2015-11-1 15:31:43 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,看来修的多了学习了
发表于 2015-11-2 10:14:09 | 只看该作者 �
这个问题比较好搞,如果遇到CPU芯片周围的小电阻之类的故障就难了
发表于 2015-11-2 21:19:49 | 只看该作者 �
理论功底太强大了,佩服。赞!
发表于 2015-11-2 23:37:22 | 只看该作者 �
有图纸,一切都好说
发表于 2015-11-3 04:33:45 | 只看该作者 �
果然是高手,吸取經驗了^^
发表于 2015-11-3 08:28:57 | 只看该作者 �
就怕这种板的电阻变值。管子坏还好办点。
发表于 2015-11-3 10:10:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-11-3 10:25:45 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:21
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟 ...
所以Q19没有导通,所以5V待机为高电平,G大于S极,Q18导通了,DS接地,就拉低了CPU_VTT,所以CPU_VTT不是高电平而是低电平了,所以VR_ON就为0V了,所以就不触发了。是吗?
发表于 2015-11-3 10:35:31 | 只看该作者 �
敢问楼主测量各大供电需不需要触发板子测量?新手,望解答。
肯定是要触发了才有电压,因为是反复重启风扇转转停停,在转的那一瞬间就能测到电压  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:50
发表于 2015-11-3 10:50:54 | 只看该作者 �
所以你就只能在触发时赶紧的测一下,停了有触发又测一下,又停了。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:53
发表于 2015-11-3 10:53:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 11:14:20 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2015-11-3 11:23:22 | 只看该作者 �
你的测试卡是在哪里买的  好用吗
发表于 2015-11-6 15:59:56 | 只看该作者 �
厉害啊  楼主   学习了
发表于 2015-11-6 16:51:07 | 只看该作者 �
这诊断卡那里买的啊?
发表于 2015-11-6 21:00:39 | 只看该作者 �
楼主买的诊断卡不错
发表于 2015-12-9 16:14:16 | 只看该作者 �
有图纸还是好修的 赞一个
发表于 2015-12-9 16:43:45 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2015-12-9 19:26:36 | 只看该作者 �
这个应该是通病,把Q18拆掉可以
