楼主: csjjiang
技嘉GA-H61M-DS2 开机反复重启
发表于 2015-10-25 00:19:13 | 只看该作者 �
遇到一个一样的问题 Q19换了开启信号到时出来了
发表于 2015-10-25 00:20:20 | 只看该作者 �
CPU供电还是没有 芯片也换了 伤不起
发表于 2015-10-25 08:03:58 | 只看该作者 �
诊断卡 真心 不错
发表于 2015-10-25 08:13:31 | 只看该作者 �
这个诊断卡,所谓的5合1,是哪五项?
发表于 2015-10-25 08:53:45 | 只看该作者 �
这个确实简单啊  天天碰到这样的就好了
发表于 2015-10-25 08:54:40 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:21
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟 ...
看了二楼才明白了
发表于 2015-10-25 09:04:05 | 只看该作者 �
写的很详细,思路很清晰,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
48#
发表于 2015-10-25 09:10:25 | 只看该作者 �
这个是通病吗,我也遇到过几块一样的
发表于 2015-10-25 09:52:20 | 只看该作者 �
不错啊 钱又到手了
发表于 2015-10-25 10:10:31 | 只看该作者 �
看懂了。但给我查还是有点吃力
发表于 2015-10-25 10:11:46 | 只看该作者 �
VTT_PWRGD 不是Q18输出   Q18截止 CPU_VTT  上拉!
发表于 2015-10-25 10:57:13 | 只看该作者 �
代码卡很新鲜  都一次看到
发表于 2015-10-25 11:36:56 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了。
发表于 2015-10-31 19:52:42 | 只看该作者 �
这个诊断卡什么信号的,必须要买个,现在都是没有PCI插槽了,机器也不好修了
发表于 2015-10-31 19:55:58 | 只看该作者 �
  擦,不便宜的啊!
发表于 2015-10-31 20:28:12 | 只看该作者 �
NPN的B極電壓大於E極電壓0.7V會導通~此案例B極電壓=0.82V~E極電壓=0V~正常應導通而未導通~所以判定故障~應該就是這樣吧~感謝大大無私分享~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
rhm123 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-31 20:30:09 | 只看该作者 �
酷啊,今天也遇到一片,捡到便宜了,,故障不一样不过
发表于 2015-10-31 20:32:15 | 只看该作者 �
维修刚入门,这个教程写得不错
发表于 2015-10-31 20:51:23 | 只看该作者 �
会分析很重要的
发表于 2015-10-31 21:20:49 | 只看该作者 �
仔仔细细看下才行,不然不懂
