楼主: csjjiang
技嘉GA-H61M-DS2 开机反复重启
发表于 2015-12-20 23:00:55 | 只看该作者 �
PCIE主板诊断卡,实用。
发表于 2015-12-20 23:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆Q18是不认修好但主板设计Q18是有它的道理的,应该是保护作用!
发表于 2015-12-22 11:51:31 | 只看该作者 �
我一直以为分没到 后面才发现是加不了分了 不是没有分  不好意思
发表于 2015-12-22 18:00:14 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-10-22 19:21
嗯,让我也来装装B,
VTT_PWRGD是由CPU_VTT提供上拉的,要想输出高电平Q18必须截止,而Q18是N沟 ...
基础理论还是比较扎实的
发表于 2015-12-27 19:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到一样板95836这个芯片供电开启都正常,不出CPU供电,反复断电重启,不知道楼主还有什么思路没提供一下
发表于 2015-12-27 21:45:23 | 只看该作者 �
楼主诊断卡不错
发表于 2015-12-27 23:19:39 | 只看该作者 �
这个是通病吧,把Q18摘掉也可以的
发表于 2015-12-28 14:42:31 | 只看该作者 �
楼主又给我上了一课!!收了!
发表于 2015-12-28 17:44:46 | 只看该作者 �
学习了  下次碰到 看看这里
发表于 2015-12-28 21:33:47 | 只看该作者 �
我的主板也是这故障,
发表于 2015-12-28 21:48:12 | 只看该作者 �
直接短接Q19
发表于 2015-12-30 10:40:42 | 只看该作者 �
这个是通病,我曾经遇到过!
发表于 2015-12-30 18:34:02 | 只看该作者 �
直接拆掉Q18 也是OK 的
发表于 2015-12-30 20:56:38 | 只看该作者 �
这个是通病吗我上次也遇到了
发表于 2015-12-30 22:21:06 | 只看该作者 �
能找到图纸 很不错了
发表于 2015-12-30 22:52:29 | 只看该作者 �
很好,不错,非常棒。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-12-31 00:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛啊,思路很清晰啊
发表于 2015-12-31 10:24:07 | 只看该作者 �
拆掉 R97和q18都可以
发表于 2015-12-31 12:23:13 | 只看该作者 �
收藏学习了,留着以后用
发表于 2015-12-31 12:30:01 | 只看该作者 �
看来以后可以秒了
