查看: 13537|回复: 27
[戴尔]
DELL IN2020MB显示器通病
发表于 2015-10-22 10:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器开机插上信号线1分钟左右黑屏,指示灯也熄灭,此时电源板上电压12伏5伏偏低,带不动负载,更换 TOP258PN即可,已修好N台了。
发表于 2015-10-22 10:32:42 | 只看该作者 �
机器没修过 下次留意了  请问一下TOP258PN是电源管理芯片吗
TOP258PN是电源管理芯片  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:31
发表于 2015-10-22 10:34:35 | 只看该作者 �
这不能算通病,任何显示器电源管理坏了都会这样
发表于 2015-10-22 11:13:24 | 只看该作者 �
长城也有。
发表于 2015-10-22 17:31:35 | 只看该作者 �
TOP258PN是电源管理芯片
发表于 2015-10-22 17:34:40 | 只看该作者 �
电源管理IC   飞利浦上也有见到类似故障的。
发表于 2015-10-23 10:39:18 | 只看该作者 �
要用一样的芯片才行是吧?
发表于 2015-10-24 17:06:46 | 只看该作者 �
明基的也有 今天修到个  改了电源模块
发表于 2015-10-24 17:26:35 | 只看该作者 �
知道了 还没碰到这种
发表于 2015-10-25 09:03:32 | 只看该作者 �
是主攻电的那个芯片吗   还是二极管
发表于 2015-10-25 11:20:55 | 只看该作者 �
下次遇到注意下了
发表于 2015-10-25 14:08:14 | 只看该作者 �
那这是管理芯片坏了还是不良呢?
发表于 2015-10-25 15:01:08 | 只看该作者 �
要是有图片看一下就好了
电源板上能看到芯片型号啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:48
发表于 2015-11-7 13:31:48 | 只看该作者 �
正在修一台这机器,换了就好,谢谢分享
发表于 2015-11-7 13:38:44 | 只看该作者 �
谢谢经验分享。。。
发表于 2015-11-7 22:52:14 | 只看该作者 �
电源管理芯片是吧
我认为是电源管理芯片加MOS管一体的  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:48
发表于 2015-11-12 18:09:26 | 只看该作者 �
有没有可以代换的
好像是没有。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:47
发表于 2016-8-6 20:47:25 | 只看该作者 �
呵呵,我也修到过,不通电,我的是300V电容鼓包了引起的  直接换了TOP258PN就好了
发表于 2016-8-6 20:47:45 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-11-12 18:09
有没有可以代换的
好像是没有。。。。
发表于 2016-8-6 20:48:14 | 只看该作者 �
我认为是电源管理芯片加MOS管一体的
