查看: 2025|回复: 13
好久没开机,开机这样了?
发表于 2015-10-21 22:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没开机,开机这样了,用诊断卡测试,44-50-44-C1,最好到C1不动了,似乎听到铛的医生,请问问高手和达人,什么原因?还值得修吗?即使修的话,该从哪里入手?
发表于 2015-10-22 15:45:58 | 只看该作者 �
到C1不动了
C1 就是内存不过。说明和内存相关,比如内存接触不良,内存条本身坏了,主板和上内存相关的电路有故障。
建议:先拔插内存条,如果还不能解决,就是电路有问题了,需要动用万用表、示波器、风枪、防静电烙铁等专业工具,请送修 专业的芯片级 维修店,避免故障扩大无法修复。
发表于 2015-10-22 13:13:03 | 只看该作者 �
拿去修吧  别在这里乱问了  你个散客!~扰乱市场
发表于 2015-10-21 22:24:15 | 只看该作者 �
ONDA NF4S主板
发表于 2015-10-21 23:03:35 | 只看该作者 �
把内存拔插试一下
发表于 2015-10-22 00:36:34 | 只看该作者 �
自己不会修,就让会的来修吧
发表于 2015-10-22 02:05:31 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2015-10-22 07:48:22 | 只看该作者 �
内存条!!!刚刚注册的帐号
发表于 2015-10-22 13:09:02 | 只看该作者 �
换个内存,不行刷个bios,还不行就没算了,请其他人吧
发表于 2015-10-22 14:07:41 | 只看该作者 �
直接插在高压电上就好了
发表于 2015-10-22 15:57:41 | 只看该作者 �
说的好,,,
发表于 2015-10-22 16:25:57 | 只看该作者 �
代码显示到内存  建议简单处理下内存 不行就送修吧
发表于 2015-10-22 16:40:01 | 只看该作者 �
C1啊,内个存不过啊,可能脏了,拿下来用洗板水擦一下 内存和插槽,
发表于 2015-10-22 17:38:16 | 只看该作者 �
内存条拔插一下,不行就送修吧
