查看: 9495|回复: 96
联想y470大短路问题
发表于 2015-10-21 22:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经把短路电容移除,可以正常开机,但是发现pq301有点烫,电流1.3a,有时跳到5点多,不断的来回跳,本子还是正常工作,是不是要换管子,还是这是正常状态
发表于 2015-10-21 22:12:55 | 只看该作者 �
还有短路的地方啊,用烧鸡看一下发烫的短不短路,短路就换掉
修好了,mos管也烧坏了,换电容一定要把坏的管也换掉,不然会大电流  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:21
发表于 2015-10-21 22:21:03 | 只看该作者 �
肯定是还有短路的地方,烧机大法烧一烧。
发表于 2015-10-21 22:56:47 | 只看该作者 �
你先确定你的可调电源有没有问题,一般来说电流跳到5.几还能正常开机是没科学滴
发表于 2015-10-21 23:10:42 | 只看该作者 �
   跳到 5.多 不正常啊  打开电路图看看把
发表于 2015-10-21 23:36:59 | 只看该作者 �
烧鸡吧,把发烫的元件先拆了
正常开机了,烧不了机,只能排查电容后面的MOS管正不正常  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:32
发表于 2015-10-21 23:45:24 | 只看该作者 �
肯定有问题啊,你怀疑有问题你就换啊,只是大件不要随便动啊,以免扩大故障
就排查与电容相连的MOS管,发现被击穿了  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:31
发表于 2015-10-22 05:07:20 | 只看该作者 �
你这种你可以打下所有供电的阻值是否正常吗
测除了pq302被击穿了,也要换  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:30
发表于 2015-10-22 06:25:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。。。。。。。。
发表于 2015-10-22 08:21:58 | 只看该作者 �
我的也短了,不晓得是不是一样的问题了。。。
如果是电容坏了,后面的MOS管也要换,不然会大电流  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:30
发表于 2015-10-22 08:29:06 | 只看该作者 �
5点多都大短了,还能正常工作吗?
能正常工作,经排查是pq302被击穿了  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:29
发表于 2015-10-22 08:32:28 | 只看该作者 �
5点多那不得直接关机啦,怎么还可以开机呢?期盼楼主上传个照片大开眼界,电感有短路吗
5点多是接上电池后,开机,从1.3左右来回跳,还能正常开机  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:28
发表于 2015-10-22 09:05:16 | 只看该作者 �
怀疑你的可调电源没调好  电压不够
MOS管坏了,换掉就好了  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:27
发表于 2015-10-22 09:10:53 | 只看该作者 �
建议把短路相关的电路全换掉,不然不稳定,机器还会回来的
那颗电容连的MOS管换掉就好了  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:27
发表于 2015-10-22 09:23:38 | 只看该作者 �
五点多还正常状态
发表于 2015-10-22 09:24:24 | 只看该作者 �
电流都五点多了还正常状态!!!我反正没遇到过
不是一直5点多  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:26
发表于 2015-10-22 09:32:03 | 只看该作者 �
五点多大短了,查查19伏短路
pq302也坏了,换上就好了,换电容时都要换管,5点多不是一直的,跳变,几秒从1.3左右跳到5点多  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:26
发表于 2015-10-22 09:35:39 | 只看该作者 �
用不长的。。。。看看周边几个管子最好都换了,还有电源管理芯片查一下
pq302被击穿了,换了就恢复正常了  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:24
发表于 2015-10-22 09:37:21 | 只看该作者 �
隔离管击穿了
正解,换电容一定要把换管,不然大电流跳变  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:23
发表于 2015-10-22 09:40:11 | 只看该作者 �
pq301有点烫,有可能是它坏或者是后级短路,功耗大造成它烫。
修好了,pq302烧坏了,换电容一定要把坏的管也换掉,不然会大电流  详情 回复 发表于 2015-10-25 09:22
