楼主: 神話1
联想y470大短路问题
发表于 2015-10-26 19:23:37 | 只看该作者 �
神話1 发表于 2015-10-26 09:00
没有,只是一个MOS管击穿了
哦 那就好
发表于 2015-10-27 09:14:26 | 只看该作者 �
应该不是管子的问题,查一下看看各个电管的阻抗
发表于 2015-10-27 09:16:22 | 只看该作者 �
换了看看咋样啊
完美运行中  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:42
发表于 2015-10-27 09:55:52 | 只看该作者 �
我自己也用这机器,这机器有通病哒,MOS管也容易坏、
发表于 2015-10-31 17:42:46 | 只看该作者 �
完美运行中
发表于 2015-10-31 17:48:16 | 只看该作者 �
看 阻值来修,,要 快些
发表于 2015-10-31 19:14:59 | 只看该作者 �
还有短路的地方啊,用烧鸡法伺候吧。
发表于 2015-11-1 09:10:32 | 只看该作者 �
烧鸡大法好用
发表于 2015-11-1 19:07:39 | 只看该作者 �
都能正常开机了说明已经正常,既然你觉得那个管子有点烫,怎么不测一下有没有短路呢
发表于 2015-11-6 13:24:30 | 只看该作者 �
正常的,有的会有点烫,像时钟芯片工作时那才叫烫呢
发表于 2015-11-6 14:26:12 | 只看该作者 �
还有短路没排查完啊
发表于 2015-11-7 13:40:58 | 只看该作者 �
我的也是电容大短敲掉后发现插电池跟适配器开机会瞬间大短,2秒钟后又可以,最后发现PQ302击穿了更换正常
发表于 2015-11-7 13:53:25 | 只看该作者 �
这个机器似乎形成了通病
发表于 2015-11-7 14:17:44 | 只看该作者 �
一套全换了
发表于 2015-11-7 14:20:42 | 只看该作者 �
  CPU坏了吧
发表于 2015-11-7 14:21:03 | 只看该作者 �
换个cpu看看
发表于 2015-11-7 14:52:25 | 只看该作者 �
说了白天你把管子换了不就知道了
