楼主: 神話1
联想y470大短路问题
发表于 2015-10-26 09:00:32 | 只看该作者 �
郭东武 发表于 2015-10-26 08:14
1.3的时候有没有回到0.9来呢 楼主 ,有的话 加焊显卡
没有,只是一个MOS管击穿了
哦 那就好  详情 回复 发表于 2015-10-26 19:23
发表于 2015-10-26 09:01:40 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2015-10-26 08:28
电流5点多你的电源都不保护?
瞬间上到5a,不会保护吧,已经找到问题,MOS管击穿了
发表于 2015-10-26 09:02:19 | 只看该作者 �
526572080 发表于 2015-10-26 08:52
建议”烧鸡“,应该在后级半短路,出现在后级电阻偏小
MOS管被击穿了,用万用表可以量出来
发表于 2015-10-26 09:03:09 | 只看该作者 �
管子被击穿了,所以有时大电流,已经换了
发表于 2015-10-26 09:04:09 | 只看该作者 �
龙123 发表于 2015-10-22 10:53
短时肯定的     你把觉得烫的先换了
觉得奇怪不是那个发烫的坏了,是另外一个,换了就不烫了,用万用表测的
发表于 2015-10-26 09:05:45 | 只看该作者 �
枫紫 发表于 2015-10-22 18:11
这样的机子所能用的时间不长,要是你一直开机1小时,估计你那pq301就烧了,你看看有没有掉件吧,有时候掉件 ...
已经用了很久了,也没烧,只是适配器热了点,pq302击穿了,换了就好了
发表于 2015-10-26 09:06:33 | 只看该作者 �
品味咖啡 发表于 2015-10-22 18:14
我也接到过这样的机,没修出来
MOS管击穿了,pq302,换一个就好了,万用表可以测出来
发表于 2015-10-26 09:07:15 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2015-10-22 18:18
金属MOS管烧了吧
击穿了,pq302,其他应该没什么问题,短路会烧掉一些原件
发表于 2015-10-26 09:07:42 | 只看该作者 �
AIULOGSFFAI 发表于 2015-10-22 18:25
修了那么多,都 是在屏接口那个大电容
通病啊,觉得是联想这系列的设计问题
发表于 2015-10-26 09:08:08 | 只看该作者 �
koukou 发表于 2015-10-22 18:41
充电管子有没有问题 或者充电芯片
pq302被击穿,换一个就没事了
发表于 2015-10-26 09:09:57 | 只看该作者 �
tjl2765 发表于 2015-10-22 19:09
同样问题 有没解决。。。
换一下pq302就好了,用万用表发现它sd导通了,其他的不会
发表于 2015-10-26 09:10:21 | 只看该作者 �
rzy200811 发表于 2015-10-22 21:00
烧鸡虽好用,当心你的手哦
:D:D:D:D:D:D:D:D:D有道理
发表于 2015-10-26 09:11:13 | 只看该作者 �
人生之旅 发表于 2015-10-22 21:37
你看看那个电容可不可以移除的,有些电容不能移除。移除会影响滤波。
屏滤波电容可以移除,应该没多大问题
发表于 2015-10-26 09:31:10 | 只看该作者 �
建议把短路相关的电路全换掉,不然不稳定,机器还会回来的
发表于 2015-10-26 09:36:05 | 只看该作者 �
遇到这种情况    烧鸡大法
发表于 2015-10-26 16:08:00 | 只看该作者 �
碰到过大短的 没有遇到过这种情况
发表于 2015-10-26 16:16:08 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
发表于 2015-10-26 16:22:12 | 只看该作者 �
跳到5。多还能正常工作
发表于 2015-10-26 16:23:07 | 只看该作者 �
还短路吗   看看  隔离管  好没好
发表于 2015-10-26 16:40:46 | 只看该作者 �
既然机器可以正常工作,电流又有跳变,我建议换电池或者不上电池试试
