楼主: 神話1
联想y470大短路问题
发表于 2015-10-25 09:22:55 | 只看该作者 �
jys 发表于 2015-10-22 09:40
pq301有点烫,有可能是它坏或者是后级短路,功耗大造成它烫。
修好了,pq302烧坏了,换电容一定要把坏的管也换掉,不然会大电流
发表于 2015-10-25 09:23:50 | 只看该作者 �
正解,换电容一定要把换管,不然大电流跳变
发表于 2015-10-25 09:24:32 | 只看该作者 �
镜衍繁华 发表于 2015-10-22 09:35
用不长的。。。。看看周边几个管子最好都换了,还有电源管理芯片查一下
pq302被击穿了,换了就恢复正常了
发表于 2015-10-25 09:26:05 | 只看该作者 �
黑骑一护 发表于 2015-10-22 09:32
五点多大短了,查查19伏短路
pq302也坏了,换上就好了,换电容时都要换管,5点多不是一直的,跳变,几秒从1.3左右跳到5点多
发表于 2015-10-25 09:26:32 | 只看该作者 �
新承2015 发表于 2015-10-22 09:24
电流都五点多了还正常状态!!!我反正没遇到过
不是一直5点多
发表于 2015-10-25 09:27:11 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2015-10-22 09:10
建议把短路相关的电路全换掉,不然不稳定,机器还会回来的
那颗电容连的MOS管换掉就好了
发表于 2015-10-25 09:27:39 | 只看该作者 �
高级玩家 发表于 2015-10-22 09:05
怀疑你的可调电源没调好  电压不够
MOS管坏了,换掉就好了
发表于 2015-10-25 09:28:45 | 只看该作者 �
郭东武 发表于 2015-10-22 08:32
5点多那不得直接关机啦,怎么还可以开机呢?期盼楼主上传个照片大开眼界,电感有短路吗
5点多是接上电池后,开机,从1.3左右来回跳,还能正常开机
不放电池 电流多少啊 正常吗
发表于 2015-10-25 09:29:27 | 只看该作者 �
xdit66 发表于 2015-10-22 08:29
5点多都大短了,还能正常工作吗?
能正常工作,经排查是pq302被击穿了
发表于 2015-10-25 09:30:05 | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2015-10-22 08:21
我的也短了,不晓得是不是一样的问题了。。。
如果是电容坏了,后面的MOS管也要换,不然会大电流
发表于 2015-10-25 09:30:37 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2015-10-22 05:07
你这种你可以打下所有供电的阻值是否正常吗
测除了pq302被击穿了,也要换
发表于 2015-10-25 09:31:31 | 只看该作者 �
xkrsxh 发表于 2015-10-21 23:45
肯定有问题啊,你怀疑有问题你就换啊,只是大件不要随便动啊,以免扩大故障
就排查与电容相连的MOS管,发现被击穿了
发表于 2015-10-25 09:32:41 | 只看该作者 �
之风之夜 发表于 2015-10-21 23:36
烧鸡吧,把发烫的元件先拆了
正常开机了,烧不了机,只能排查电容后面的MOS管正不正常
发表于 2015-10-25 09:33:38 | 只看该作者 �
Y470的本子,问题多多的,显卡的转换管子换了吗????不好搞,,上电时显卡热吗????
发表于 2015-10-25 10:10:42 | 只看该作者 �
呵呵,下次你就知道了,大短路隔离管也会烧掉的
发表于 2015-10-25 11:26:35 | 只看该作者 �
把几个小铁管换了试试
发表于 2015-10-26 08:14:04 | 只看该作者 �
1.3的时候有没有回到0.9来呢 楼主 ,有的话 加焊显卡
发表于 2015-10-26 08:28:29 | 只看该作者 �
电流5点多你的电源都不保护?
发表于 2015-10-26 08:52:20 | 只看该作者 �
建议”烧鸡“,应该在后级半短路,出现在后级电阻偏小
MOS管被击穿了,用万用表可以量出来  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:02
