查看: 2396|回复: 17
富士康g31mv无cpu供电
发表于 2015-10-21 16:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测cpu无供电,芯片是rt8841,测32脚无供电(en脚),测与一个贴片电容和一个三级稳压管连
发表于 2015-10-21 17:01:58 | 只看该作者 �
先外接一个、就是自己改3V到EN、试试看是否正常、
发表于 2015-10-21 17:02:25 | 只看该作者 �
最好有图纸看看时序、一般都是别的电压没出来、导致EC没出EN的、
发表于 2015-10-21 17:02:45 | 只看该作者 �
先把三极管拆掉吧!!
发表于 2015-10-21 17:33:21 | 只看该作者 �
同意楼上的拆了应行
发表于 2015-10-21 17:42:08 | 只看该作者 �
先打阻值,没有短路测三极管的B基电压是多少。
发表于 2015-10-21 17:46:53 | 只看该作者 �
楼主想表示什么
发表于 2015-10-21 17:50:52 | 只看该作者 �
论坛里面有图纸  下载下来看看吧
发表于 2015-10-21 18:09:29 | 只看该作者 �
三极管拆除就有EN了,再看看有没后遗症
发表于 2015-10-21 18:54:34 | 只看该作者 �
然后呢。。。在往下跑啊
发表于 2015-10-21 21:48:56 | 只看该作者 �
跑线路吧,会发现的
发表于 2015-10-22 14:19:11 | 只看该作者 �
没EN挺好修的~
发表于 2015-10-22 15:22:43 | 只看该作者 �
测下三级管的e级是不是接地的  是的话 直接拆掉
发表于 2015-10-25 17:19:24 | 只看该作者 �
我是来学习的,
发表于 2015-10-25 17:37:18 | 只看该作者 �
先看看EN电压,先拆,不行再换
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-10-25 19:39:39 | 只看该作者 �
怎么才这几个字,还有然后呢
发表于 2015-10-25 20:02:14 | 只看该作者 �
我是来学习的  真没别的了
发表于 2015-10-25 20:03:18 | 只看该作者 �
有图纸了吗,最好查图纸,找到具体的原因
