查看: 5123|回复: 59
DELL 1088 过LOGO 掉电 维修
发表于 2015-10-21 00:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑店客户过来的本,说是自动关机,拿到测试能进系统,测试一直没出问题,然后关机2天,等其他忙好了。再开发现已经出问题了,出现过LOGO 后立马掉电了,有时候又可以用一段时间,温度什么都正常。查了一下论坛其他兄弟的帖子。现象都和我这个有所不同。我开始怀疑是显卡。加热后没反应。在CPU 输出电容上加了个470电容还是一样。测量EC 66脚。HWPG 3.3V 正常 参考其中一个兄弟的帖子说是PU1 PG 信号出问题导致的掉电。。直接加焊这个芯片发现机器居然不亮了电流在0.9A 但是不掉电了。重新加焊然后清晰干净发现又是原来的情况亮机过LOGO 掉电。。看来毛病应该就是这里了。断开6脚PG 开机测试发现亮机不掉电,反复测试还是不掉。然后接回刚才割断的6脚线路。毛病回来了过LOGO 掉电。PU1看来损坏。直接更换。 毛病根除。从情况来这个PU1 损坏比较多。都接近通病级别了
注意:芯片6脚位置有点特别别搞错了,可以看电路板,电路板上印着。但是不能根据芯片来数,我发现有错位。和正常有所不一样提醒一下
参与人数 12下载分 +46 收起 理由
玉树凌风 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
octopus163 + 5 赞一个!
liu369666 + 2
龙潭中通 + 3 赞一个!
其实我不帅 + 5 +给长的帅技术好的人 我叫雷锋
骑龙虾去潇洒 + 5 很给力!
1713927585 + 2 很给力!
benyiai + 2 赞一个!
uptownboy + 5 牛
发表于 2015-10-21 07:23:24 | 只看该作者 �
这种隐蔽问题楼主都修好了 怎能不看到楼主帖子而查到问题 ?
发表于 2015-10-21 08:02:30 | 只看该作者 �
写得清晰不错
发表于 2015-10-21 08:28:28 | 只看该作者 �
这种问题有点难查呀,有示波器有机会能分别出来
发表于 2015-10-21 08:30:55 | 只看该作者 �
很好分析  收藏了
发表于 2015-10-21 08:36:28 | 只看该作者 �
这种问题好难修
发表于 2015-10-21 08:42:12 | 只看该作者 �
很头痛的问题,仔细才重要
发表于 2015-10-21 08:42:38 | 只看该作者 �
这个是什么供电啊
发表于 2015-10-21 08:53:24 | 只看该作者 �
掉电最头疼了
发表于 2015-10-21 08:58:14 | 只看该作者 �
楼主,这是广达的 板吧?
发表于 2015-10-21 09:12:25 | 只看该作者 �
厉害 LZ肯定也是花了不少时间的 谢谢分享故障 让大家少走弯路
发表于 2015-10-21 09:14:20 | 只看该作者 �
好厉害耶,这也能搞定
发表于 2015-10-21 09:21:27 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2015-10-21 09:28:47 | 只看该作者 �
有坛友就是好啊!
发表于 2015-10-21 09:29:25 | 只看该作者 �
手上有个联想掉电,蛋疼
发表于 2015-10-21 09:33:12 | 只看该作者 �
謝謝分享能抓出掉電不簡單
发表于 2015-10-21 09:35:13 | 只看该作者 �
hwPG正常,为什么会没有pu1的PG,楼主有量一下吗,为什么就直接换PU!
这个机器的HWPG 和PU1 的PG 是直连的  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:26
应该是PU1的PG 在掉电的最后一刻有出现偏低的 现象。我这里没示波器没抓到这个瞬间变化。然后拉蒂HWPG 造成的掉电,很明显我断开 PU1 的PG 机器马上正常了。这点不难看出  详情 回复 发表于 2015-10-24 11:25
发表于 2015-10-21 09:42:25 | 只看该作者 �
管家供电的PG不对?
发表于 2015-10-21 09:52:35 | 只看该作者 �
恩,很不错的维修经验,我现在正在修一个Dell N4030的掉电呢
发表于 2015-10-21 10:02:20 | 只看该作者 �
掉电很蛋疼  感谢分享经验的前辈
