楼主: wakda
笔记本花屏 外接正常
发表于 2015-10-22 10:44:29 | 只看该作者 �
可能是显卡
发表于 2015-10-22 10:47:53 | 只看该作者 �
  屏线也有可能       就看是怎么个现象了
发表于 2015-10-22 10:50:01 | 只看该作者 �
  如果是   把屏掰到某个角度就正常   可能就是屏线了
现在就是这个现象了 希望是屏线吧 屏线已在途中  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:00
发表于 2015-10-22 10:55:12 | 只看该作者 �
有点像屏坏   换屏试试
发表于 2015-10-22 12:50:18 | 只看该作者 �
但有时又显示正常啊
屏慢慢变白的,很大可能是屏坏了  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:40
发表于 2015-10-22 12:52:37 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2015-10-22 09:20
外接正常不代表显卡一定是好的,外接和屏幕走的不是同一线路,经常遇到外接好的,接屏不行的
受教了
发表于 2015-10-22 12:54:39 | 只看该作者 �
whiteyang2015 发表于 2015-10-22 10:41
什么笔记本    啊              什么型号啊
HP CQ205AX
发表于 2015-10-22 12:55:54 | 只看该作者 �
黑骑一护 发表于 2015-10-22 09:46
在你没有任何配件替换的情况下,建议你送去维修点检测一下,免费的哟
检测是免费的?我怎么没想到呢
检测都是免费的,维修才是花钱的哦  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:15
发表于 2015-10-22 13:00:24 | 只看该作者 �
积分这么高还小白,有点扯吧。你得上图是怎么花。如果按照常规的得焊显卡,不过屏,屏线你都得替换
动过显卡了,下次该换主板了,散热不好还是会花屏。  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:28
发表于 2015-10-22 13:00:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 13:04:25 | 只看该作者 �
就应该是屏线
但愿只是屏线吧  详情 回复 发表于 2015-10-22 14:29
发表于 2015-10-22 14:01:53 | 只看该作者 �
楼主还是那到专业  维修   进行检测
发表于 2015-10-22 14:28:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-22 14:29:11 | 只看该作者 �
但愿只是屏线吧
发表于 2015-10-22 14:47:10 | 只看该作者 �
屏线的可能性大点
发表于 2015-10-22 15:30:41 | 只看该作者 �
想省钱就找条对应的屏线试换一下看看,好了就OK,不好的话很难说是屏还是线路,这个是要查了才能确定问题点。。。
屏线在途中,但愿是屏线坏  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:59
发表于 2015-10-22 15:32:36 | 只看该作者 �
显卡的问题吧  干去
发表于 2015-10-22 15:40:18 | 只看该作者 �
显卡和屏/屏线都有可能
发表于 2015-10-22 15:41:35 | 只看该作者 �
什么机器,A卡显卡可能大些
发表于 2015-10-22 15:42:41 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
