楼主: wakda
笔记本花屏 外接正常
发表于 2015-10-22 15:52:27 | 只看该作者 �
替换法 先屏线
发表于 2015-10-22 15:59:51 | 只看该作者 �
pintek 发表于 2015-10-22 15:30
想省钱就找条对应的屏线试换一下看看,好了就OK,不好的话很难说是屏还是线路,这个是要查了才能确定问题 ...
屏线在途中,但愿是屏线坏
发表于 2015-10-22 16:53:34 | 只看该作者 �
显卡加焊试试
淡定,别一开始就干显卡  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:22
发表于 2015-10-22 16:58:02 | 只看该作者 �
那你要一个一个排除,不排除,很难判断故障啊,只能说都有可能
嗯 屏线到了就明了了  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:21
发表于 2015-10-22 17:40:34 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2015-10-22 12:50
但有时又显示正常啊
屏慢慢变白的,很大可能是屏坏了
发表于 2015-10-22 17:42:06 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2015-10-21 10:02
有配件早就测试了
显卡问题,直接干显卡吧
淡定,定D嚟看屏线,屏 先,实在不行就干显卡  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:26
发表于 2015-10-22 18:17:45 | 只看该作者 �
最可能是显卡  然后屏线  然后屏
发表于 2015-10-22 19:21:36 | 只看该作者 �
嗯 屏线到了就明了了
发表于 2015-10-22 19:22:54 | 只看该作者 �
淡定,别一开始就干显卡
发表于 2015-10-22 19:26:28 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2015-10-22 17:42
显卡问题,直接干显卡吧
发表于 2015-10-22 19:33:15 | 只看该作者 �
没有配件,你不修,不换,他自己会好么!
配件在还路上  详情 回复 发表于 2015-10-22 19:45
发表于 2015-10-22 19:45:46 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-10-22 19:33
没有配件,你不修,不换,他自己会好么!
配件在还路上
发表于 2015-10-22 20:06:15 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题   应该是屏那边的问题
发表于 2015-10-22 20:53:27 | 只看该作者 �
不接正常不一定不是显卡
发表于 2015-10-26 09:15:31 | 只看该作者 �
wakda 发表于 2015-10-22 12:55
检测是免费的?我怎么没想到呢
检测都是免费的,维修才是花钱的哦
发表于 2015-10-26 09:29:27 | 只看该作者 �
屏的接口也有会有问题的
发表于 2015-10-26 09:39:08 | 只看该作者 �
一般都是先换个屏幕看看 不行插拔下上下屏线 还是不行就是显卡
发表于 2015-10-26 09:56:16 | 只看该作者 �
如果有风枪先加热一下显卡。可能会好
发表于 2015-10-26 10:32:19 | 只看该作者 �
找个屏试试  看看 屏电压, 不排除 显卡故障
发表于 2015-10-26 10:48:25 | 只看该作者 �
内屏接口有转换电路吗?有的话就看看
