查看: 2308|回复: 20
小白维修记录贴
发表于 2015-10-20 15:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
V星G31二代,无复位,测内存供电正常1.8v,没有桥供电,看到桥供电采用运放324+MOS方式,测运放有vcc供电,正相输入脚只有0.4v,论坛查了下,正相输入来自一个小5脚芯片,S2-00 PNA99J,论坛有类似帖子里的图纸可参考,按人家的图纸,这个芯片1脚为vcc供电,3脚为en信号,5脚输出,量到1,3脚都正常高电平,5脚无输出,想查有什么芯片可代换,但是百度搜不到任何信息,论坛也搜不到,试着把5脚挑起,准备飞个1.5v,但是表笔点来点去,都没有符合的,没办法把内存1.8v飞来,再上电,哈哈,跑码了,但是还不能就这样交差,因为桥供电1.8v,有点高,然后去找V星的料板,找来找去都没有,郁闷。。先放一边,上论坛签到时,无意间看到手边的一块am3料板cpu散热底座好像有个小5脚,一看,是S2-00 ANA07P,后面不一样,又没经验,都没见过,想着试试看,谁知道换上可以,然后上内存发现挡内存,换一个还是不行,刷bios就好了。因为bios论坛有,就不再上传了。附亮机图一个,手机上传的,可能不是很清。
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
晨星演 + 1 很给力!
默念雨的殇 + 1 很给力!
遇说还修 + 2
梦幻、 + 2 没分了 最后两分给你了
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-23 05:26:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个CPU散热片,好巨大啊,这是要把主板压塌吗?
哈哈,那个是热管散热器,不用风扇都没事,不是很重啊,全是铝鳍片  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-20 16:35:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只有两分了, 全加给你,同是新手的表示祝贺,修好就有修好的收货,包括经验包括金钱
谢谢加分,感激不尽,我感觉你比我技术强多了,看你的帖子就知道你也是我师哥的  详情 回复 发表于 2015-10-20 23:09
发表于 2015-10-20 15:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
求各位师哥师姐加点分吧,给点动力。虽然不是什么技术贴。。。
发表于 2015-10-20 15:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
冷门芯片有时候真的很难找到资料和料件代换。
主板就是想尽办法把电压修出来就可以了,空间大好飞线改电路  详情 回复 发表于 2015-10-23 10:09
是啊,多亏有我们论坛啊  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:46
发表于 2015-10-20 15:37:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测运放有vcc供电,楼主把运放上图,我就加分了
好的,等明天我把那块板子找来拍个  详情 回复 发表于 2015-10-20 23:08
发表于 2015-10-20 16:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错啊,赞一个
发表于 2015-10-20 23:08:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好的,等明天我把那块板子找来拍个
板子已经上交了,拿不到了  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:47
发表于 2015-10-20 23:09:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-10-20 23:12:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢各位师哥加分,
发表于 2015-10-20 23:15:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
因为这板子修好是5天前了,当时只拍了照,用笔记记了下,没顾得上发帖,所以照片显示是15号的
发表于 2015-10-21 08:56:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
知道工作流程  按时序维修很简单的
是的,谢谢师哥教导  详情 回复 发表于 2015-10-22 22:48
发表于 2015-10-21 09:31:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢分享,同样是新手
发表于 2015-10-21 10:15:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
芯片这种东西备货还这不好搞,太多型号了
发表于 2015-10-22 22:46:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊,多亏有我们论坛啊
发表于 2015-10-22 22:47:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1271092608 发表于 2015-10-20 23:08
好的,等明天我把那块板子找来拍个
板子已经上交了,拿不到了
发表于 2015-10-22 22:48:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
面对面想你 发表于 2015-10-21 08:56
知道工作流程  按时序维修很简单的
是的,谢谢师哥教导
发表于 2015-10-23 07:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,这个前面一样就可以代换了,换过的
嗯,是的,这种板子很老了,只是我这个小白第一次遇到,  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:37
发表于 2015-10-23 10:09:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-10-26 21:35:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
