查看: 1270|回复: 4
秒杀哥VS不开机的维修思路
发表于 2015-10-20 11:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:先目测,看板子有没有明显损坏的地方(包括烧黑,掉件,元件鼓包。跳线帽是否跳错,跳线帽是否丢失).
2:  如果板子太脏,清洗主板,不要用水,要用酒精或者洗板水。
3:将主板上所有的供电端对地打数值,(包括,5V.5VSB.3.3V .3.3VSB   12V   2.5V   1.8V  1.8VSB    1.5V   1.5VSB   1.2V    CPU  VCORE)
•如果数据过小或直接短路的,则可判断此供电有短路。
•4:给主板上加上ATX电源,测量 5VSB   3.3SB    1.8VSB    1.5VSB   的电压是否正常,如果电压偏低或者稳压器发烫,多数为南桥损坏(南桥会发烫)注意(南桥如果缺少一组待机供电也会造成发烫)
•5:测量电池电压,如果低于2.6伏,换电池或者将没电的电池拆掉) 顺便给COMS放一下电)
•6:测量南桥32.768K 晶振是否起振。
•   一:晶振损坏
•   二:谐振电容坏(两个电容同时更换)
•   三: 南桥坏。
•7:看一下主板是属于那种开机方式的,是南桥加I/O还是南桥独立开机的。W83697和8705。不带开机电路功能,用此I/O的板子由南桥开机。
•8:如果是南桥开机。找到开机的两个针,在待机时一端必须要等测到3.3V或者5V的高电平,如果没有,测检查相应的上拉电阻,如果电阻正常,则为南桥内部损坏,需要更换南桥。
•九:如果开关跳线针上可以测到高电平,短接开关针也可以拉低,但绿5V就是没有被拉低,用手压南桥如果0K,南桥虚汗,如果不行,则南桥坏。
•十:南桥加I/O开机方式,不开机,找到开关按键,测量电压有一端必须为高电平,如果两端都为低电平,则损坏的元件有:1,上拉电阻。2 ,I/O 坏   3,对地电容漏电。
•十一:如果以个上有高电平,短接后可以拉低,则说明I/O前面的元件是OK的,重点检查I/O和南桥之间的电路。
•1:测I/O到南桥的RSTRSM#信号,正常高电平3.3V,如果为低电平,则不开机。
•  2:I/O坏       南桥坏
•十二: 当短接开关按键时,开关针会给I/O芯片送去一个高电平或低电平的触发信号,此信号叫PWBTN#.
•十三: 当PWBTN#正常后,I/O会给南桥一个高电平或者低电平的触发信号,此信号PWBTIN#,如果此信号没有出现,则原因有:
•1: I/O芯片坏
•2: 南桥坏
•3: 相关电路元件。
•十四: 当PWBTIN#信号给南桥后,南桥会给I/O送回一个持续高电平,SLP_3#信号,如果没有这个信号,原因有:
•  1: 南桥坏
•  2:  I/O坏
•十五: 当I/O收到SLP_3#信号后,会输出信号拉低PS_ON。如果没有拉低,I/O坏。
•十六:刷BiOS.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-20 11:46:45 | 只看该作者 �
谢谢分享了、很适合新手修不上电啊。。!
发表于 2015-10-20 11:49:04 | 只看该作者 �
学习了  路过
发表于 2015-10-20 12:18:28 | 只看该作者 �
秒杀哥,果然厉害,这些资料很实用
发表于 2015-10-20 12:19:56 | 只看该作者 �
    楼主可以嘛 思路清晰
