查看: 2770|回复: 8
没有遇上过的断电现像
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-25 21:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
接客户送修电脑  昂达845 主板:现象开机瞬间断电。
      拆出主板,插BUG卡,换上新电源触发---BUG卡跑C1后马上断电(时间很短,要是不注意看很容易被判断为CPU主供电问题或CPU坏),由于看见跑了C1说明CPU已工作,但还是不敢再开机,于是拆下CPU换上假负载,同样一触发就关机,于是用镊子短接绿线强行通电,测CPU工作电压正常,内存工作电压正常,SB   NB   AGP  IO  COM  工作电压都正常,也没发现高热芯片。晕了没有思路了!电压都正常于是再上CPU,触发问题一样,再用镊子强行开机启动c1----OK正常,直觉告知问题还是出再触发部份,按常规量电池,CMOS电压帽,32.768......发现电池电压有点偏低只有2.5V,不管三七二十一,拆下电池换个新的,在换的时候发现电池的负极有生锈痕迹,砂了一下,再上点防锈油,处理完再开机正常了,反复多次都能成功启动.........
      虽然搞定了,但总觉稀里湖涂的!为什么触发部份会引起断电??
      请高人指点!
会员8430 该用户已被删除
发表于 2007-6-25 21:29:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了
你的问题就等老大们解答吧
发表于 2007-6-25 21:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有的板没有电池不影响开机,但有的板却不然。设计不同吧
发表于 2007-6-25 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ一番话告诫后备,维修时从易入手.
发表于 2007-6-26 00:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ASUS的就有这问题
ASUS的就有这问题不上电池不开机的
发表于 2007-6-26 01:02:47 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
不是不开机啊,主要问题是开机之后瞬间断电!!
发表于 2007-6-26 13:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到经验了!多谢
发表于 2007-6-26 13:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
INTEL原装板也有这样的现象.电池不好也是开机掉电.可能是设计上不同吧
发表于 2007-6-26 13:10:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是排针上没有电压!
