查看: 2331|回复: 5
ATI PowerXpress 4.0 独立显卡热切换技术
发表于 2015-10-19 15:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
PowerXpress=PX=电源热切换。
Bus Alive, Chip Off =(BACO):意思=总线保持连接,关闭独显芯片。px_en 高电平关闭独立显卡供电,默认低电平开启独立显卡供电。
实践机器简单分析:
HP 4331S 和4431一样,1.2A左右无集成显卡供电,也查不到95831的数据时钟波形。
这个机器刷BIOS无效容易误判HM65的问题。PX_EN默认开机低电平,PX_MODE通过与门变为高电平,开启独显供电模式,可以人为变PX_MODE为低电平,进入BACO模式,集成显卡就显示,来判断是否独立显卡故障,估计这样可以改只用集成显卡。
这机器查到独立显卡1.8V供电短路,更换显卡芯片后一切正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
huangyongfa + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2 很给力!
发表于 2015-10-19 15:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习啦!第一次听说呢谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-10-19 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主的贡献,加分鼓励多发这样科普帖子
发表于 2015-10-19 16:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,好贴
发表于 2015-10-19 17:53:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PX_MODE为低电平就是集显模式?
发表于 2015-10-19 20:53:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我有时关闭独显就是这样改的。
