查看: 5316|回复: 23
M5A78L-M LX3 PIUS开机掉电
发表于 2015-10-18 14:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   M5A78L-M LX3 PIUS开机掉电,内存 CPU 桥 总线供电正常,测到2.5V无输出 ,更换芯片输出正常,亮机。
第一次遇到无2,5V供电会掉电
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
fengtengfei -5 【严管版块】严禁灌水
liuran + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
neco + 6 很给力!
fengxiaowei + 5 赞一个!
尽心科技 + 5 很给力!
524353532 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-18 15:32:16 | 只看该作者 �
修得不错,VDDA 2.5V 一般是5脚芯片控制输出的多。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风神一笑 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-18 15:41:56 | 只看该作者 �
华硕很多都是没电压会掉电的,这都不知道
看语气你就是大神了 我修过没前几个供电掉电的 VDD2V5还是第一次 你这么牛 遇到几次啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:54
发表于 2015-10-18 15:54:16 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2015-10-18 15:41
华硕很多都是没电压会掉电的,这都不知道
lz 是不是换了5角的芯片 这个asus am3 板 的通病!  详情 回复 发表于 2015-10-18 16:31
发表于 2015-10-18 16:20:38 | 只看该作者 �
上次碰到一块也是这样的问题
发表于 2015-10-18 16:25:37 | 只看该作者 �
这VDDA应该被5脚的吃掉或者被拦截
发表于 2015-10-18 16:31:52 | 只看该作者 �
不是通病吧,我都修好几块了,都是不一样的问题- -  详情 回复 发表于 2015-10-18 16:36
发表于 2015-10-18 16:35:25 | 只看该作者 �
不错哟,刚我修块和你这个一模一样的板,但我的是更换时钟芯片好的
发表于 2015-10-18 16:36:26 | 只看该作者 �
应该说是华硕AM3的通病 很多都是这个问题 但是能引起掉电的第一次遇到  详情 回复 发表于 2015-10-18 17:10
发表于 2015-10-18 17:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-18 17:45:46 | 只看该作者 �
AMD开机时序中就有2.5V这项
发表于 2015-10-18 17:48:47 | 只看该作者 �
我有遇到无2.5导致有复位不跑码的。
发表于 2015-10-18 17:52:35 | 只看该作者 �
掉电的问题很多,不一定都是通病
发表于 2015-11-12 21:59:13 | 只看该作者 �
我也是开机掉线。相同的板子。。也准备去查查2.5,就是不知在哪个地方
发表于 2015-11-12 22:23:40 | 只看该作者 �
上个月修到一块一模一样的故障
发表于 2015-11-12 23:42:29 | 只看该作者 �
更换芯片换那个啊— —
发表于 2015-11-13 02:06:48 | 只看该作者 �
VDDA很少修到有问题
发表于 2015-11-13 09:23:37 | 只看该作者 �
电压偏低吗
发表于 2015-11-13 18:08:17 | 只看该作者 �
求楼主发给特写
发表于 2015-11-14 13:28:45 | 只看该作者 �
谢谢分享新手学习
