查看: 5608|回复: 15
华硕 P8H61-MLX3PLUS无CPU供电
发表于 2015-10-18 11:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电源管理芯片型号:UP1625P       从芯片型号:UP6281B8(两个)
故障是一边从芯片有输出另一边无输出    从芯片的(PWMA1-20)脚有输出的有0.46V       没输出的有1.9V
我应该查主芯片还是CPU?
发表于 2015-10-18 11:59:16 | 只看该作者 �
真的没看明白,主 从?1.9V,这个电压在H61的CPU里是什么电压?
发表于 2015-10-18 12:37:08 | 只看该作者 �
下个这个芯片的 图纸
发表于 2015-10-18 20:52:56 | 只看该作者 �
要先查供电芯片的en脚开启的条件
发表于 2015-10-18 23:53:00 | 只看该作者 �
电源管理芯片的工作条件就是:EN=fsbvtt   vid   外部电源12/5v
发表于 2015-10-19 07:42:16 | 只看该作者 �
先查UP1625P的工作条件呀
发表于 2015-11-17 13:32:57 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我这也有块一样的,开机CPU不热
发表于 2015-11-24 10:23:08 | 只看该作者 �
主芯片坏了
发表于 2015-11-24 11:41:18 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片,开启条件
发表于 2015-12-11 11:54:07 | 只看该作者 �
我也遇到这么一快,还没修好呢,换了cpu芯片也没好,晕了
发表于 2015-12-11 12:45:47 | 只看该作者 �
当然是查主板CPU管理芯片哦,查先供电和开启,VID   后不行就刷BIOS
发表于 2015-12-11 12:47:05 | 只看该作者 �
小白白不懂不就要灌水
发表于 2015-12-13 09:46:58 | 只看该作者 �
我这也有一块,不过我的是CPU上面的电橄没有电。我怀疑是它头上的那个芯片的问题
发表于 2015-12-13 12:35:35 | 只看该作者 �
CPU无供电,不一定就是CPU供电芯片的事。看看别的地方是不是有短路的。看看内存和桥供电。
发表于 2015-12-16 15:39:34 | 只看该作者 �
华硕主板 问题还整多
发表于 2015-12-25 13:41:00 | 只看该作者 �
我这里也有一片和楼主一样 期待
