楼主: octopus163
E431掉电不显示
发表于 2015-10-24 22:44:50 | 只看该作者 �
我的故障是按开关,然后红灯亮几秒,风扇转几秒,然后自动关机,然后又继续重新这样的动作,屏幕不亮,求知识,
发表于 2015-10-24 22:50:00 | 只看该作者 �
求加电时序和测量点,第一次接触笔记本维修,各位大神求帮助~
发表于 2015-10-25 14:34:16 | 只看该作者 �
我下一个试试
发表于 2015-10-25 14:54:42 | 只看该作者 �
这款机器的通病吧
发表于 2015-10-26 09:50:30 | 只看该作者 �
下个试试不知行不行
发表于 2015-10-26 10:04:54 | 只看该作者 �
楼主U6是桥BIOS吗
是桥的bios  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:33
发表于 2015-10-26 10:06:31 | 只看该作者 �
这个是BIOS的是 通病,
发表于 2015-10-26 16:33:01 | 只看该作者 �
是桥的bios
发表于 2015-10-26 16:59:24 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的很好 +
发表于 2015-10-28 09:02:34 | 只看该作者 �
经验贴实用,很好
发表于 2015-10-28 11:51:22 | 只看该作者 �
没遇过,以后试下
发表于 2015-10-28 12:04:22 | 只看该作者 �
联想本本BIOS坏的比较多 不过也遇到掉电是南桥引起的
发表于 2015-10-29 20:14:29 | 只看该作者 �
这个是不是要用元芯片刷,别的芯片刷完不行
发表于 2015-10-29 22:41:09 | 只看该作者 �
这么奇怪啊,我有次修一台U310有是可以显示有时不能显示的,也刷BIOS好了
发表于 2015-10-29 22:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u6是南桥bios,还是ec的?
发表于 2015-10-31 12:56:13 | 只看该作者 �
正需要,可是分数不够了,晕了
发表于 2015-11-2 17:00:44 | 只看该作者 �
修到过一台E430 开机0.4掉电重启的 也是bios问题 新机器bios问题确实比较多  故障也比较难判断
发表于 2015-11-2 17:04:20 | 只看该作者 �
原来如此——,
发表于 2015-11-2 17:09:49 | 只看该作者 �
大多是BIOS 也有不是BIOS的。
发表于 2015-11-2 22:32:56 | 只看该作者 �
好的,记下了,下回遇上就刷
