查看: 3552|回复: 25
3 5v待机电压不够 怎么维修 求思路
发表于 2015-10-16 23:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3 5v待机电压不够  之前无三五V现在 3v 只有1v     5v只有2.xV    而且公共点也被拉低成了4v    芯片也换过还是一样    怎么维修     求思路
发表于 2015-10-16 23:12:50 | 只看该作者 �
可能是短路!!
发表于 2015-10-16 23:16:09 | 只看该作者 �
查查有没有短路,还有反馈电路
发表于 2015-10-16 23:20:33 | 只看该作者 �
共公点只有4V那就先修共公点的电压
发表于 2015-10-17 23:25:26 | 只看该作者 �
问题出在公共点,先把公共点电压低的问题修好。
发表于 2015-10-18 11:02:15 | 只看该作者 �
公共点修好了,说不定也就好了。
发表于 2015-10-18 11:19:15 | 只看该作者 �
估计保护隔离不过或者查下自举
发表于 2015-10-18 11:28:04 | 只看该作者 �
值得学习一下呢
发表于 2015-10-18 11:33:44 | 只看该作者 �
先搞定公共点再说吧
发表于 2015-10-18 11:38:48 | 只看该作者 �
可能是短路 没焊好
发表于 2015-10-18 12:03:18 | 只看该作者 �
先修公共点啊 亲
发表于 2015-10-18 12:48:17 | 只看该作者 �
周围有无掉电,芯片烫不烫
发表于 2015-10-18 13:38:05 | 只看该作者 �
保护隔离先修好。
发表于 2015-10-18 14:44:42 | 只看该作者 �
公共点对地值是否正常,隔离通道的管子控制脚电压正常不?
发表于 2015-10-18 15:50:20 | 只看该作者 �
按步骤来啊,先保护隔离看看过了没,正常不
发表于 2015-10-18 16:02:21 | 只看该作者 �
先修公共点,估计公共点修好,3 5 V也好了
发表于 2015-10-18 16:06:59 | 只看该作者 �
外围元器件有问题吧
发表于 2015-10-18 16:12:57 | 只看该作者 �
肯定先修公共点啊,看保隔是不是有问题啊?
发表于 2015-10-18 16:14:19 | 只看该作者 �
公共点电压低。 3 5V 的条件就不满足。先修公共点啊
发表于 2015-10-18 17:09:31 | 只看该作者 �
公共点没=对地多少
