查看: 3413|回复: 4
[笔记本]
ACER AS5050不开机的维修
发表于 2009-1-15 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER AS5050,用的广达ZR3的主板,AMD的CPU,不开机,待机电流0。01,开机电流1。3,跑码2817,应是内存不过,打内存的数据线,地址线,阻抗也正常。。此机内存管理在CPU内部,怀疑CPU有问题,换到别的机上试过,OK没问题。怀疑CMOS有问题,找不到AS5050的BIN,在ACER的欧洲的FTP下了一个BIOS文档,请论坛的耗子帮我分离成BIN文档,写入芯片,换上OK!!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11153580.5元2020-2-13 15:48
 会员6664220.5元2018-7-1 17:57
 会员8318920.2元2018-3-31 13:30
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +6 威望 +3 收起 理由
本本波 + 6 + 3 精品文章
本文由 会员11519 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-28 12:04:19 | 只看该作者 �
这么好的帖子不顶不是乱费资源嘛
发表于 2009-5-2 18:19:01 | 只看该作者 �
思路清晰, 谢谢楼主提供。
发表于 2009-5-2 21:10:52 | 只看该作者 �
思路清晰,有的放矢,解决问题收钱!
发表于 2009-5-2 21:32:55 | 只看该作者 �
高手!却实厉害..一般情况我找不到.BIOS .就不玩了.好好向前辈学习
