查看: 3984|回复: 19
技嘉GA-H61M-DS2主板系统风扇不转小修
发表于 2015-10-15 09:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2主板机箱风扇不转,拆下风扇检查是好的,查四针插座,无12v供电,跑线路,发现风扇插座左上面一小贴片电阻开路,电阻没有标号,用0欧姆电阻代换后,风扇正常转动。
发表于 2015-10-15 09:32:39 | 只看该作者 �
呵呵小问题,
发表于 2015-10-15 09:41:19 | 只看该作者 �
不行就直接飞行也行的,呵呵
发表于 2015-10-15 09:56:11 | 只看该作者 �
这个还不大好修呢
发表于 2015-10-15 10:02:25 | 只看该作者 �
眼力好最关键 贴片很多时候容易因为太小而忽略
发表于 2015-10-15 10:07:32 | 只看该作者 �
这种是送钱的啊
发表于 2015-10-15 14:02:20 | 只看该作者 �
开店都是这种小问题就好了。
发表于 2015-10-15 15:22:14 | 只看该作者 �
恩 很好 加油呀
发表于 2015-10-15 15:30:03 | 只看该作者 �
还真是小问题 实在不行飞线也能解决
发表于 2015-10-15 15:30:06 | 只看该作者 �
风扇一般都是12V通过电阻或者MOS管跟比较器一起的
发表于 2015-10-15 21:18:45 | 只看该作者 �
风扇不转目前还没遇见过,风扇是io管还是桥呢?
12v 直接过去的。  详情 回复 发表于 2015-10-15 23:10
发表于 2015-10-15 21:22:24 | 只看该作者 �
这个能收多少钱?SYSFAN这个接口主板上面好几个吧
发表于 2015-10-15 23:10:28 | 只看该作者 �
12v   直接过去的。
发表于 2015-10-15 23:56:35 | 只看该作者 �
能目测的真是好修.就怕有复位不跑码那种,无法下牙
发表于 2015-10-16 09:02:04 | 只看该作者 �
小问题,捡钱了
发表于 2015-10-16 09:08:01 | 只看该作者 �
整理的很好!学习了!
发表于 2015-10-16 09:17:12 | 只看该作者 �
这个还不大好修
发表于 2015-10-16 10:46:35 | 只看该作者 �
这个电阻是风扇供电的限流电阻,一般只有几欧姆。
发表于 2015-10-16 18:21:53 | 只看该作者 �
不行就直接飞行也行的,就怕有复位不跑码那种,
发表于 2015-10-16 18:23:59 | 只看该作者 �
呵呵小问题,
