查看: 7705|回复: 26
手机不开机检修方法之:手机不开机常见电流反应
发表于 2015-10-14 11:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有什么不对的 可以留言!
不开机实例:
4v加电,按开机键,电流表指针上升5ma左右不开机:
cpu没有启动,电源故障,没有系统时钟,cpu开焊或者坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升10---20ma不动,松手为0:
cpu没有启动,电源坏的可能性大,时钟坏,cpu坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升30ma左右不动,松手不回落:
软件故障,cpu暂存
4v加电,按开机键,电流表指针上升40ma左右不动,松手迅速为0:
没有复位信号,暂存问题
4v加电,按开机键,电流表指针上升正常开机电流但是无限重启:
硬盘坏,或者字库坏。
4v加电,按开机键,电流表指针上升40ma左右不停的摆动:
暂存坏
4v加电,按开机键,电流表指针上升30-40ma左右停顿一下,再上升到60-70ma不动,松手为0,或者回落40ms不动松手为0:
软件自检不通过,32.768khz有问题,或者是软件问题。刷机吧
4v加电,按开机键,电流表指针上升30-40ma马上回落0,没有松开手:
BSI检测电路故障,或者是字库问题
4v加电,按开机键,电流表指针上升200ms下降到180不动,松手不回0:
字库坏,或者硬盘
4v加电,按开机键,电流表指针上升200ma左右不动,死电流:
电源ic或者负载漏电,试试看能不能联机。
4v加电,没有按开机键,电流表指针上升30ma不动,按开机键电流为230不动,松手回30:
首先肯定是漏电了,与vbat通的那些,修好漏电问题再刷机,不行就是硬盘问题。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
新手菜鸟456321 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-14 12:15:54 | 只看该作者 �
神贴呀,这贴必火新手的福音,谢谢大神无私的奉献
发表于 2015-10-14 12:47:46 | 只看该作者 �
新手路过 学习
发表于 2015-10-14 12:53:53 | 只看该作者 �
这个好,经验分享呀。//
发表于 2015-10-14 16:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西谢谢
发表于 2015-10-14 17:10:44 | 只看该作者 �
这么详细的电流  必须要收藏了先   以后有机会慢慢摸索!
发表于 2015-10-14 17:16:47 | 只看该作者 �
这个暂存是什么意思闪存么
发表于 2015-10-14 17:21:48 | 只看该作者 �
还有开机后白苹果,等等之类的问题,楼主有的话也发下感谢分享
发表于 2015-10-14 20:12:09 | 只看该作者 �
绝对的好人啊。有别的经验也多分享下
发表于 2015-10-16 17:33:21 | 只看该作者 �
我想问一下,是哪个机型的,苹果?还是通用?
6以前貌似都可以的  详情 回复 发表于 2015-10-18 09:14
发表于 2015-10-17 13:38:32 | 只看该作者 �
神贴,谢谢大神的无私奉献
发表于 2015-10-18 09:14:35 | 只看该作者 �
6以前貌似都可以的
发表于 2015-10-18 12:49:55 | 只看该作者 �
新手感谢您,福音啊
受到警告 14#
发表于 2015-10-18 13:35:03 | 只看该作者 �
进来学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-18 14:28:08 | 只看该作者 �
必须收藏  一个昂达平板  电流起来了以后 屏还没亮就掉了  但 又可以触发     不只是什么问题  电源  CPU 硬盘 内存  都加过焊了   还是一样的现象
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
受到警告 17#
发表于 2015-10-19 10:11:13 | 只看该作者 �
学习学习了。
发表于 2015-10-19 10:12:04 | 只看该作者 �
必需收藏。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
花晨月夕 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-19 15:14:51 | 只看该作者 �
准确吗??????
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-20 10:23:02 | 只看该作者 �
来学习学习    有修手机的打算
