查看: 2968|回复: 9
dell5470进水开机电流到0.3后4秒掉电维修
发表于 2015-10-13 22:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell5470进水开机电流到0.3后4秒掉电,该机器是进水机器,从键盘进水,到我的收时,已经被处理过了,万用表打各电感阻值,没有发现异常,插电按开关电流到0.3后掉电,查不查内存电流一样的哦,测无线网卡22脚没有高电平,无复位,打开改机器图纸,发现有HWPG信号,测试该信号连了1.5V_RUN_PWRGD与DDR_PWRGD,测R205两边的电压,一般有3.3,一边没有,PU5刚好是进水的地方,断开R196,在开机,有电流跳变,接屏亮机,不知是和原理,就修好了,装机一切正常哦!
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
至命网络 + 5 都到这个,可以续继查查
uptownboy + 5 牛
quiet2011 + 5 赞一个!
830611 + 5 赞一个!
a305093678 + 5 淡定
发表于 2015-10-13 23:09:47 | 只看该作者 �
应该是被拉低了 有时间可以查下这个PG
发表于 2015-10-14 08:09:51 | 只看该作者 �
PG没看可能返修哟
发表于 2015-10-14 08:27:21 | 只看该作者 �
没有这路PG不知道可以用多久,有没有高手指点一下!!!
发表于 2015-10-14 08:40:12 | 只看该作者 �
修好了就好啊!还是楼主细心?
发表于 2015-10-14 08:45:36 | 只看该作者 �
修好就可以再研究对自己帮助很大
发表于 2015-10-14 09:33:38 | 只看该作者 �
能上个图就好
发表于 2015-10-14 10:51:51 | 只看该作者 �
楼主修机器也是 够速度的,我还在修一个方正T400IG,也是掉电的,还在研究中……
发表于 2015-10-14 11:52:10 | 只看该作者 �
6666666不知道会不会反修
发表于 2015-10-14 16:14:55 | 只看该作者 �
这是偷懒的节奏啊!
