查看: 1856|回复: 4
技嘉GA-A55M-DS2主板跑C1-07反复
发表于 2015-10-13 21:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-A55M-DS2反复跑07,也是挡07,按照老徐说的挡07是IO的时钟不正常,然后我测IO的两个时钟脚,io是IT8728GB,两个时钟脚位是78和80发现78脚有1.6V,而80脚为0V,接下来跑线路发现80脚连接时钟芯片附近电路的一个焊盘,焊盘另一边连接一个电阻,电阻的另一端进时钟芯片,测此脚位为0V,这个时钟芯片是不是不正常了?
发表于 2015-10-14 10:09:57 | 只看该作者 �
电阻是好的吗
发表于 2015-10-14 11:13:40 | 只看该作者 �
应该是时钟芯片坏了,换一个。
换了还是一样额。。。醉了,时钟52脚开启信号也正常  详情 回复 发表于 2015-10-23 13:50
发表于 2015-10-23 13:50:00 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-10-14 11:13
应该是时钟芯片坏了,换一个。
发表于 2015-10-23 14:06:37 | 只看该作者 �
电感是不是坏了呀
