- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
该主板不上电,经检测,主板电池VBAT电压正常,3.28v;CMOS跳线上的RTCRST#正常,3.3v;晶振两脚压差正常,开关针有5.12v电压,也正常。再检查IO上电脚位:67脚待机5v正常,85脚 RSMRST#信号为正常的3.3V的高电平,69脚VBAT电池电压3.27v,正常,75 脚 panswh# oV-5V-0V 跳变正常,76
脚 pson# 0V-5V-0V io发给南桥的电压跳变正常,但是71脚南桥返回给io的slp-s3信号无变化,一直为0v。72脚自然无发拉低绿线电压。
问题出在南桥这边,可能原因有几个:1.南桥坏、2.南桥待机条件不满足、3.中间有断线。经过思考,2的可能性最大。于是检查南桥待机条件,下载了这个板子的点位图,查了很久,发现主板上一个脚UP7704的8脚原件输出电压不正常,2脚和3脚输入电压为5v,但是6脚输出和7脚反馈电压为0.65v低电平。查阅点位图,才知道这个芯片产生1.2vSB待机电压,为南桥的待机电压之一。很明显是这个东东损坏,在料板上找到料件换后正常开机。维修结束。 |
