查看: 4451|回复: 33
东芝L600掉电
发表于 2015-10-13 19:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600 板号DATE2DMB8E0  REV:E 开机进BIOS十几秒掉电,进系统刚到WIN7就掉电,原来故障是3与5伏芯片坏,还有就是内存供电芯片坏,换掉全好。现在就是掉电,刷过BIOS ,合成过BIOS 也刷过,还是一样。换过南桥也是一样,换过南桥后给别人合成过BIOS。还是一样。求高手帮助。先谢谢了
发表于 2015-10-13 19:32:32 | 只看该作者 �
这个机器 貌似有大电容吧   换掉试试呢
发表于 2015-10-13 19:35:32 | 只看该作者 �
查一下温控
发表于 2015-10-13 19:56:31 | 只看该作者 �
bios出问题的多啊这机器
对遇到问题了。就得多请教经验丰富的师兄些  详情 回复 发表于 2015-11-29 14:05
发表于 2015-10-13 20:12:37 | 只看该作者 �
掉电的问题很多,要慢慢查才知道
发表于 2015-10-13 20:49:13 | 只看该作者 �
待机芯片是51125吧,这故障有点和B460的通病类似,249K和100K串联分压那里出了问题。就出导致进系统掉电
发表于 2015-10-13 22:39:23 | 只看该作者 �
上示波器抓掉电,看是哪路先掉引起的。
发表于 2015-10-13 22:50:58 | 只看该作者 �
掉电的问题,确实有时候比较难修,慢慢查查吧,有示波器可以双通道对比下关键测试点
发表于 2015-10-13 23:18:02 | 只看该作者 �
示波器抓,看是哪路先
发表于 2015-10-14 10:23:57 | 只看该作者 �
没有大电容,温控已拆,待机芯片是8206B已换过,显卡也加过
发表于 2015-10-14 11:00:36 | 只看该作者 �
这主板刷BIOS 要把PCH BIOS 和EC BIOS 同时刷才可以的!
迅维网 www.chinafix.com_东芝L600 01B EC bios.rar
32.63 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网 www.chinafix.com_l600-01B 10b 解决掉电通病BIOS.rar
1.65 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
还是一样  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:34
发表于 2015-11-6 16:30:31 | 只看该作者 �
听说这机器连销售代码也要一样才行的
发表于 2015-11-9 09:07:05 | 只看该作者 �
东芝l600 开机30秒 掉电   不用可调电源   解决了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-9 09:37:27 | 只看该作者 �
这不是通病吗,论坛里有解决掉电BIOS
发表于 2015-11-13 10:04:59 | 只看该作者 �
我也遇到个这样的机器 有谁解决了吗
发表于 2015-11-13 10:35:50 | 只看该作者 �
我放电好;了
发表于 2015-11-13 11:46:03 | 只看该作者 �
电源线接口松了,不信你试试
发表于 2015-11-13 11:47:10 | 只看该作者 �
BIOS问题,大电容
发表于 2015-11-13 12:02:26 | 只看该作者 �
挑电源、。、、?、、
发表于 2015-11-18 10:19:46 | 只看该作者 �
要用原装适配器???
