楼主: 168hewenlong
东芝L600掉电
发表于 2015-11-18 13:44:25 | 只看该作者 �
这机子bios坏的比较多,先刷试试
发表于 2015-11-18 14:07:30 | 只看该作者 �
解决了?什么问题没看明白!
发表于 2015-11-18 14:16:55 | 只看该作者 �
解决了吗?????????
发表于 2015-11-18 14:41:18 | 只看该作者 �
直接换大电容吧!别太纠结
发表于 2015-11-26 15:34:51 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-10-14 11:00
这主板刷BIOS 要把PCH BIOS 和EC BIOS 同时刷才可以的!
还是一样{:3_47:}
发表于 2015-11-29 12:25:14 | 只看该作者 �
楼主你的好了没,我的也跟你一样,你说的那些我也搞了还是不行,BIOS刷有不少8个.一个样,求解.之前是RTC电路有问题
发表于 2015-11-29 13:49:14 | 只看该作者 �
路过看看,楼主现在解决了吗,进PE   裸板 都会掉电吗
发表于 2015-11-29 14:05:54 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-10-13 19:56
bios出问题的多啊这机器
   对遇到问题了。就得多请教经验丰富的师兄些
发表于 2015-11-29 14:15:01 | 只看该作者 �
一般情况下刷bios解决不了掉电,楼主查查CPU供电吧
发表于 2015-11-29 14:40:50 | 只看该作者 �
怀疑还是BIOS问题。。
发表于 2015-11-29 14:43:35 | 只看该作者 �
把35V滤波电容换掉
发表于 2015-11-29 15:00:24 | 只看该作者 �
是哪个芯片? 自己能换吗
发表于 2015-11-29 15:02:17 | 只看该作者 �
有NEC 就换NEC,我还遇到过显卡不良掉电的
发表于 2015-12-1 10:12:22 | 只看该作者 �
楼主 解决了没有
