查看: 5642|回复: 50
hpg4开机不亮
发表于 2015-10-13 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天同行拿来一个hpg4的笔记本,版号是DA0R23MB6D0是AMD的CPU,显卡型号2160809024.上电开机0.7左右不亮测量了一番没有出结果,上BGA直接焊显卡焊完后亮机,装好后又不亮了,订了个显卡装上后还是那毛病焊完后第一把能亮关机后再开就不亮了,又刷的BIOS刷完后老毛病,桥也重植了涛声依旧,有没有朋友修到过这样的问题。
发表于 2015-10-13 20:42:41 | 只看该作者 �
换CPU试试吧
发表于 2015-10-13 20:15:03 | 只看该作者 �
估计是有元件性能不良导致,建议显卡和显存的电压。
发表于 2015-10-13 20:40:27 | 只看该作者 �
赚个下载分
发表于 2015-10-13 20:42:51 | 只看该作者 �
周边原件有问题吧
不知道怎么查啊  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:21
发表于 2015-10-13 22:05:10 | 只看该作者 �
注意下 开关电压 以及RTC电路
发表于 2015-10-13 22:50:11 | 只看该作者 �
应该是显卡周围的元件不良引起的
发表于 2015-10-14 10:17:05 | 只看该作者 �
维修界就需要这样的人才 顶起
............  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:19
发表于 2015-10-14 10:28:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-14 10:38:11 | 只看该作者 �
我有个惠普1000也是一样故障
哥们你那个修好了吗  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:20
发表于 2015-10-14 10:53:43 | 只看该作者 �
用示波器抓一下波形
抓内存波?  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:21
发表于 2015-10-14 11:17:54 | 只看该作者 �
我也觉得是元件性能不良,上电才0点几,你查查桥下面复位电路电容有没有问题?
发表于 2015-10-14 11:19:01 | 只看该作者 �
名爵电脑手机 发表于 2015-10-14 10:17
维修界就需要这样的人才 顶起
发表于 2015-10-14 11:20:16 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-10-14 10:38
我有个惠普1000也是一样故障
哥们你那个修好了吗
发表于 2015-10-14 11:21:28 | 只看该作者 �
吴子贵 发表于 2015-10-13 20:42
周边原件有问题吧
不知道怎么查啊
发表于 2015-10-14 11:21:50 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-10-14 10:53
用示波器抓一下波形
抓内存波?
恩恩看一下有没有自检内存  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:27
发表于 2015-10-14 11:36:01 | 只看该作者 �
楼主还得查下其他问题
我现在看到这板子就很头痛啊,没思路  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:38
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-10-14 12:59:40 | 只看该作者 �
是不是PC板出问题了 那主板就。。。
发表于 2015-10-14 13:38:35 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-10-14 11:36
楼主还得查下其他问题
我现在看到这板子就很头痛啊,没思路
发表于 2015-10-14 14:36:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
刷过很多个了  详情 回复 发表于 2015-10-16 09:14
刷过好多个了  详情 回复 发表于 2015-10-15 09:16
