楼主: wqvbkb
hpg4开机不亮
发表于 2015-10-14 15:31:20 | 只看该作者 �
这问题有点复杂
发表于 2015-10-14 19:27:31 | 只看该作者 �
恩恩看一下有没有自检内存
发表于 2015-10-14 19:38:54 | 只看该作者 �
AMD的CPU 你搞什么显卡  直接上桥
发表于 2015-10-14 21:55:36 | 只看该作者 �
ZHEGE 这个机器注意散热器旁边有个绝缘胶。
那个不大。很容易掉。。掉了会引起你说的问题
发表于 2015-10-15 09:16:22 | 只看该作者 �
刷过好多个了
发表于 2015-10-15 13:25:21 | 只看该作者 �
电流低,看看不亮时候的电压
发表于 2015-10-15 13:32:23 | 只看该作者 �
amd的  北桥啊
发表于 2015-10-16 09:14:41 | 只看该作者 �
刷过很多个了
发表于 2015-10-16 09:31:09 | 只看该作者 �
AMD的机器一般都是北桥
发表于 2015-10-16 09:45:57 | 只看该作者 �
这机器 碰到的怎么都是北桥的问题
发表于 2015-10-16 09:54:36 | 只看该作者 �
我也有个这型号的机器,跑3D就闪屏。没法修了
发表于 2015-10-16 10:07:09 | 只看该作者 �
  换板子吧   板子便宜
发表于 2015-10-16 10:13:34 | 只看该作者 �
赚个下载分。。。。。
发表于 2015-10-16 10:15:00 | 只看该作者 �
加焊 北桥试试看
发表于 2015-10-16 10:16:17 | 只看该作者 �
我觉得应该先加焊显卡附近的元器件,,,
发表于 2015-10-16 10:26:00 | 只看该作者 �
直接换板吧,板子也便宜
发表于 2015-10-16 10:27:48 | 只看该作者 �
现在量量显卡短不短
发表于 2015-10-16 14:17:59 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-17 12:11:21 | 只看该作者 �
还是不小心把
发表于 2015-11-6 20:02:17 | 只看该作者 �
还是显卡问题吧
