查看: 4964|回复: 30
v3-471g不定时掉电 刷bios解决 DAZQSAMB6F1 独显
发表于 2015-10-15 09:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近不知道怎么了。老是接到一些神机,何为神机,无非是故障不明显的,不稳定的。玛德,都让我遇上了,上一个神州还没解决(开机正常进入系统,30分钟左右准时掉电,温度正常,显卡做过,就是放在那不做什么,到30分钟左右 准时掉电)算了 让脑子歇一歇吧。暂且放在那 还好客户不急。
   巧了,今天又遇到一Acer 神机,这款机据客户的描述:有时正常进入系统,有时完全进不了,有时进了系统2个小时左右 掉电,再接着开 开不了或是要进到进度条那时又掉电。听到这里,心想,最近是怎么了 这是在考研我技术么。哎 算了 接过机 通上电源先试机 得先要把他说的这种状况试出来才知道。开机正常 使用,没有出现他说的那种,就跟他说,你这种属于不稳定,要有时间来测,随便几句应酬了他走。也巧了,他刚走 这机器就掉电了(也就大约20多分钟吧)很像是温度过高引起的掉电,心里独自暗喜,以为只要处理好散热就好了。可事情没这么简单,压根不管温度的事,掉电之后紧接着又开,第一次开机到进度条那掉电了第二次还是一样,以为是硬盘导致的掉电,于是就拿了自己一个测试的硬盘,开机很顺利的进去了,就在我快要下结论的时候,玛德 又掉电了。 这次算是 掉的大 彻底开不了了,电流上到1.12掉0.00 (这机待机电流0.00 正常)把这个现象给老板来共同探讨,老板说 不规律掉电先干桥 大芯片。俺只是一个学徒,老板说啥就是啥吧(其实到最后 才知自己走了很多弯路)好的 拆板,上bga ,先做他个桥(此机是单桥)做完后 试机 还掉,接着干显卡,干完 测试 卧槽,一样。这下可得停下来好好想想了。在论坛上搜的情况跟我这都不同,大多数都是开不了机的,最后大家都提到了刷bios,说这款机的bios容易坏,行,那我也刷一试试。最后 你们猜 怎么着 玛德就是bios引起的掉电,我这次可是又长见识了,bios还会引起掉电。 最后还得感谢一下迅维  。咳咳 不说了 废话很多了(还要折腾我那神州的神机了) 在此附上我刷好的bios程序
迅维网 www.chinafix.com_v3-471gwin7.rar (2.71 MB, 下载次数: 4032)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一个星期 + 5 很给力!
发表于 2015-10-24 00:52:20 | 只看该作者 �
楼主 很有耐心 赞一个
发表于 2015-10-24 01:18:29 | 只看该作者 �
一个星期 发表于 2015-10-24 00:52
楼主 很有耐心 赞一个
           才5分
发表于 2015-10-24 09:44:13 | 只看该作者 �
我这台也是开机就掉。不知道什么问题。
发表于 2015-10-24 09:45:52 | 只看该作者 �
不知道我这台是不是BIOS问题只能下来看下
刷过 可以了吗 ? 还有一个问题 内存也会引起掉电  详情 回复 发表于 2015-10-26 14:15
发表于 2015-10-26 14:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 17:28:23 | 只看该作者 �
谢谢斑竹,下个试试,好用再谢
发表于 2015-10-29 00:31:37 | 只看该作者 �
15580666789 发表于 2015-10-28 17:28
谢谢斑竹,下个试试,好用再谢
不让加分来的实在
发表于 2015-11-4 10:22:01 | 只看该作者 �
这种一般都是BIOS问题偏多
发表于 2015-12-10 14:08:15 | 只看该作者 �
开机就掉电   刷BIOS   不知道能行不
发表于 2015-12-10 19:55:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。
发表于 2015-12-10 21:12:33 | 只看该作者 �
这种问题确实很少谢谢分享
发表于 2015-12-11 11:21:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2015-12-12 10:18:14 | 只看该作者 �
谢谢分享啊
发表于 2015-12-12 10:33:43 | 只看该作者 �
学习了我把我的电脑上了我看得到1
发表于 2015-12-12 10:35:03 | 只看该作者 �
热备份和价格的发放
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
白客123 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-20 12:47:06 | 只看该作者 �
备份备份备份
发表于 2015-12-20 12:47:22 | 只看该作者 �
备份备份备份
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-12-24 19:05:42 | 只看该作者 �
解压开了     2个文件       刷哪个文件 呢   ?
