查看: 2626|回复: 36
E40 开机报警2短点不亮
头像被屏蔽
发表于 2015-10-13 15:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔的机器开机2短报警,电流1.3几点不亮,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-13 16:43:08 | 只看该作者 �
北桥显卡咯
发表于 2015-10-13 16:57:06 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
发表于 2015-10-13 22:29:23 | 只看该作者 �
电流都上到1.3了,应该是显卡的问题。
发表于 2015-10-13 23:15:18 | 只看该作者 �
加焊显卡有惊喜 不行就直球
发表于 2015-10-14 10:40:40 | 只看该作者 �
zhe这个机子跑代码的  看看什么代码
发表于 2015-10-14 11:19:13 | 只看该作者 �
电流上到这了,看看显卡吧?内存换了没有?你这是什么平台的啊?Intel还是AMD啊?
发表于 2015-10-14 11:37:36 | 只看该作者 �
干死显卡!相信这机干了还会出问题的!建议换显卡
发表于 2015-10-14 11:49:12 | 只看该作者 �
英特尔,应该是桥吧
发表于 2015-10-14 11:50:34 | 只看该作者 �
通病 显卡 小心 显卡下面有黑胶 !
发表于 2015-10-14 11:51:06 | 只看该作者 �
换掉显卡 这个不好做
发表于 2015-10-14 11:51:37 | 只看该作者 �
你是做维修的吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-10-14 12:56:00 | 只看该作者 �
我教你个方法:用热风枪吹显卡大概20秒 ,等显卡温度正常了 ,开机试一下看能亮不 ,正常了再去焊,不要盲目的焊北桥显卡
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-10-14 12:57:11 | 只看该作者 �
这个机器应该是显卡问题 ,焊的时候 温度不能太高 要不就爆珠了
发表于 2015-10-14 12:57:24 | 只看该作者 �
是显卡问题吧
发表于 2015-10-30 14:57:42 | 只看该作者 �
唉!显卡的问题。不要问了。
发表于 2015-10-30 15:05:12 | 只看该作者 �
通病就是显卡咯,换显卡
发表于 2015-10-30 15:56:45 | 只看该作者 �
我们的习惯是从显卡正面的显存开始重植,运气好了就能亮。运气不好的话,重植显卡、掉焊盘、不亮、。。。。。
发表于 2015-10-30 16:04:21 | 只看该作者 �
这机子显卡爱坏    加焊下就可以了   灌黑胶的显卡要是加焊不行那就蛋疼了
发表于 2015-10-30 16:05:03 | 只看该作者 �
等楼主结果 哈
